1个回答
1、基本指令
AT+CPIN ? 该指令用于查询SIM卡的状态,主要是PIN码,如果该指令返回:+CPIN:READY,则表明SIM卡状态正常,返回其他值,则有可能是没有SIM卡。 AT+CSQ 该指令用于查询信号质量,返回ME3630模块的接收信号强度,如返回:+CSQ: 24,0,表示信号强度是24(最大有效值是31)。如果信号强度过低,则要检查天线是否接好了? AT+COPS? 该指令用于查询当前运营商,该指令只有在连上网络后,才返回运营商,否则返回空,如返回:+COPS:0,0, "CHINA MOBILE",表示当前选择的运营商是中国移动。 AT+CGMI 该指令用于查询模块制造商,如返回:GOSUNCNWELINK,说明ME3630模块是GOSUNCNWELINK公司生产的。 AT+CGMM 该指令用于查询模块型号,如返回:ME3630-W,说明模块型号是ME3630-W。 AT+CGSN 该指令用于查询产品序列号(即IMEI号),每个模块的IMEI号都是不一样的,具有全球唯一性,如返回:866358045228850,说明模块的产品序列号是:866358045228850。 AT+CNUM 该指令用于查询本机号码,必须在SIM卡在位的时候才可查询,如返回:+CNUM: "","1505951XXXX",12 2、电话拨打接听指令 ATE1 设置回显 返回值:OK AT+COLP=1 设置被叫号码显示 返回值:OK ATD10086; 拨打被叫号码。格式为: “ATDXXX;”分号别丢。 ATH 挂断电话。ATA RING +CLIP: "1505951XXXX",129,,,,0 ATA 接听 3、短信收发指令 发 AT+CSC GSM字符集(短信设置成UCS2时会出现发不出去,原因还没找) AT+CMGF=1 文本模式 AT+CMG设置接收短信的手机号 模块会返回:> 输入要发送的字符 确认发送:0x1A(记住,要切换到HEX发送)取消发送0x1B(ESC).记得带回车换行 收 AT+CMGL="ALL 读取所有短信列表 +CMGL: 0,"REC UNREAD","+861505951XXXX",,"20/07/08,10:04:21+32" 4F60597D000A00680065006C006C006F(你好 “回车” hello) AT+CMGR=0 读取短信序号为0 +CMGR: "REC READ","+861505951XXXX",,"20/07/08,10:04:21+32" 4F60597D000A00680065006C006C006F(你好 “回车” hello) 4、GPRS连接 AT+COPS? 查询运营商 AT+CGATT? 查询附着(1)还是分离(0) AT+ZIPCALL=1 打开CALL AT+ZIPCFG=cmnet,user,1234 初始化IP CALL的配置 NAP(这边是移动的,所以用cmnet),账号和密码随便写 AT+ZIPOPEN=1,0,XXX.XXX.XXX.XXX,20000 建立 TCP(0)/UDP(1) 连接 。第一个参数为套接字标识号,第二个参数为UDP/TCP。XXX为IP,20000为端口 AT+ZIPSEND=1,31323334 发送数据31323334 +ZIPRECV: 1,XXX.XXX.XXX.XXX,20000,4,3333 接收数据 AT+ZIPCLOSE=1 关闭连接 具体参数代表的含义参考模块AT指令手册。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2998 浏览 9 评论
2712 浏览 16 评论
3230 浏览 1 评论
8488 浏览 16 评论
3795 浏览 18 评论
9396浏览 3评论
641浏览 3评论
10597浏览 2评论
335浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
336浏览 2评论
GMT+8, 2024-5-13 04:30 , Processed in 0.718596 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
