1个回答
STM32单片机学习篇3:按键 外部中断
封装 =================== 条件运算符: (三目运算符) 《条件》 ? 《表达式1》 : 《表达式2》 条件为真 -----》表达式1 1 条件为假 -----》表达式2 0 n ? 《高电平》 :《低电平》 #define LED0(n) n?《高电平》 :《低电平》 C语言知识 ==================================== 源文件:(.c .s) 定义的函数以及变量 头文件:(.h) 声明源文件的函数名以及变量名,宏定义 ==========条件编译========= #ifndef __STM32F4xx_GPIO_H #define __STM32F4xx_GPIO_H #endif 操作步骤: 1.去工程下面的SYSTEM里面建立源文件.c和头文件.h 2.去keil5下面去添加SYSTEM 3.添加头文件路径:魔法棒----》c/c++ 按键 ========================== 1.看图 2.读取GPIO的状态 GPIO_ReadInputDataBit() uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) 参数1:GPIO_TypeDef* GPIOx 组别 GPIOA --GPIOG 参数2:uint16_t GPIO_Pin 引脚号 GPIO_Pin_x where x can be (0..15)。 --------------------位带操作---------------------- 1.意义 51单片机 P0 =0x55; //将P0端口设置为01010101 P1^2=1; //将P1组引脚2设置为高电平 a=P1^3; //将P1组引脚3电平赋值给a 可以快速定位修改或获取引脚的高低电平的状态 我们可以通过快速的方法定位或者获取stm32引脚的电平 GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9) 修改为 PFout(9) GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0) == 0 修改为PAin(0) 练习:完善剩下的按键 可以选择位带操作或者读取操作 KEY0 PA0 KEY1 PE2 KEY2 PE3 KEY3 PE4 ======================外部中断==================== 1、定义 专业说法:中断指的是计算机运行中,正在运行事情被打断,需要紧急处理 现实的例子:玩 王者荣耀 的时候,女朋友给你打电话 2.中断七步曲 1.使能中断时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState) 参数1:uint32_t RCC_APB2Periph 中断时钟 RCC_APB2Periph_SYSCFG 参数2:FunctionalState NewState 权限设置 ENABLE 开启使能 DISABLE 关闭使能 2.初始化GPIO口 GPIO_Init(); 3.设置GPIO口和中断线的映射关系 SYSCFG_EXTILineConfig void SYSCFG_EXTILineConfig(uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx, uint8_t EXTI_PinSourcex) 参数1:uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx 组别 EXTI_PortSourceGPIOA --EXTI_PortSourceGPIOG 参数2:uint8_t EXTI_PinSourcex 引脚编号 EXTI_PinSourcex where x can be (0..15) 4.初始化中断口,设置触发条件 EXTI_Init() void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct) 参数:EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct typedef struct { uint32_t EXTI_Line; /*!《 设置中断线 */ EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode; /*!《 中断模式 */ EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger; /*!《 中断沿的设置 */ FunctionalState EXTI_LineCmd; /*!《 中断权限设置 */ }EXTI_InitTypeDef; 1. #define EXTI_Line0 ((uint32_t)0x00001) /*!《 External interrupt line 0 */ #define EXTI_Line1 ((uint32_t)0x00002) /*!《 External interrupt line 1 */ #define EXTI_Line2 ((uint32_t)0x00004) /*!《 External interrupt line 2 */ #define EXTI_Line3 ((uint32_t)0x00008) /*!《 External interrupt line 3 */ #define EXTI_Line4 ((uint32_t)0x00010) /*!《 External interrupt line 4 */ #define EXTI_Line5 ((uint32_t)0x00020) /*!《 External interrupt line 5 */ #define EXTI_Line6 ((uint32_t)0x00040) /*!《 External interrupt line 6 */ #define EXTI_Line7 ((uint32_t)0x00080) /*!《 External interrupt line 7 */ #define EXTI_Line8 ((uint32_t)0x00100) /*!《 External interrupt line 8 */ #define EXTI_Line9 ((uint32_t)0x00200) /*!《 External interrupt line 9 */ #define EXTI_Line10 ((uint32_t)0x00400) /*!《 External interrupt line 10 */ #define EXTI_Line11 ((uint32_t)0x00800) /*!《 External interrupt line 11 */ #define EXTI_Line12 ((uint32_t)0x01000) /*!《 External interrupt line 12 */ #define EXTI_Line13 ((uint32_t)0x02000) /*!《 External interrupt line 13 */ #define EXTI_Line14 ((uint32_t)0x04000) /*!《 External interrupt line 14 */ #define EXTI_Line15 ((uint32_t)0x08000) /*!《 External interrupt line 15 */ 2. /** * @brief EXTI mode enumeration */ typedef enum { EXTI_Mode_Interrupt = 0x00, 中断请求 EXTI_Mode_Event = 0x04 事件请求 }EXTIMode_TypeDef; 3. /** * @brief EXTI Trigger enumeration */ typedef enum { EXTI_Trigger_Rising = 0x08, 上升沿 EXTI_Trigger_Falling = 0x0C, 下降沿 EXTI_Trigger_Rising_Falling = 0x10 }EXTITrigger_TypeDef; 4. ENABLE 开启使能 DISABLE 关闭使能 5.配置中断分组 6.写中断服务函数 7.清空标志位 学习思维图: 按键学习 中断学习: 代码实现: //按键代码实现 #include “key.h” /****key***/ void KEY_Init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //1.¿ªÆôʱÖÓ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOE,ENABLE); //2.GPIO³õʼ»¯ GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;//0Òý½Å GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;//ÊäÈë GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStruct.GPIO_OType=GPIO_OType_OD; GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;//0Òý½Å GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;//ÊäÈë GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStruct.GPIO_OType=GPIO_OType_OD; GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStruct); } /*******»ñÈ¡°´¼üµÄ״̬***/ int key_scan(void) { //ÅжÏÊÇ·ñ°´ÏÂÈ¥ if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0) == 0) { //¼ÙÉè15msºóÅÐ¶Ï delay(15); if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0) == 0) { return 1; } } //ÅжÏÊÇ·ñ°´ÏÂÈ¥ if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2) == 0) { //¼ÙÉè15msºóÅÐ¶Ï delay(15); if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2) == 0) { return 2; } } //ÅжÏÊÇ·ñ°´ÏÂÈ¥ if(PEin(3) == 0) { //¼ÙÉè15msºóÅÐ¶Ï delay(15); if(PEin(3) == 0) { return 3; } } //ÅжÏÊÇ·ñ°´ÏÂÈ¥ if(PEin(4) == 0) { //¼ÙÉè15msºóÅÐ¶Ï delay(15); if(PEin(4) == 0) { return 4; } } return -1; } //中断实现代码 #include “exti.h” /******** ÖжÏ******/ void EXTI_KEY_Init(void) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; //¿ªÆôÖжÏʱÖÓ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE); //ÉèÖÃIO¿ÚÓëÖжÏÏßµÄÓ³Éä¹Øϵ SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource0); //³õʼ»¯ÖÐ¶Ï EXTI_InitStruct.EXTI_Line=EXTI_Line0;//ÖжÏÏß0 EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//ÖжÏÇëÇó EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;//ϽµÑØ EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE;//ʹÄÜ EXTI_Init(&EXTI_InitStruct); //ÖжÏÓÅÏȼ¶Ñ¡Ôñ NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//ÖжÏʼþ£¬ÔÚstm32f4xx.h²éÕÒ NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0x02;//ÇÀÕ¼ÓÅÏȼ¶ NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x02;//ÏìÓ¦ÓÅÏȼ¶ NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//ʹÄÜ NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); } void EXTI0_IRQHandler()//Õâ¸öº¯ÊýÃûÔÚstartup_stm32f40_41xxx.s { PFout(9) = ~PFout(9); //Çå¿ÕÖжϱêÖ¾ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
758 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
483 浏览 1 评论
325 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
268 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
644 浏览 2 评论
1405浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
56浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
102浏览 3评论
创建了两个task如果一个优先级高 一个优先级低,高优先级的那个一直在做,什么时候会调度到低优先级的呢?
95浏览 3评论
65浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-14 12:55 , Processed in 0.838406 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
