1个回答
要在长长的电线中找到究竟是哪里断开了,可以做一个断线断点检测器。而且几个元器件就可以实现,非常简单。 这个断线断点检测器不仅可以识别火线、零线,还可以检测电线是哪里断开了。 实际是检测哪里的磁场强,哪里的电磁辐射大。 来看一下效果: 图1是线圈靠近火线的时候,LED灯亮起,否则熄灭。 《img class=“rich_pages __bg_gif” styl /》 【图1 识别火线、零线】 图2是演示检测电线中的断开点,注意电线要插在火线上,即确保是通电的。 《img class=“rich_pages __bg_gif” styl /》 【图2 检测电线中的断开点】 一、实物与对应的电路图 这么神奇的电路却非常简单,只要3个三极管、1个LED灯、两节电池: 【图3 断线断点检测器的实物图】 对应的电路原理图: 【图4 断线断点检测器的电路原理图】 二、制作电路用到的材料说明 1、3个三极管,型号S8050,见图5: 【图5 三极管S8050】 2、1个LED灯,图6是几种不同颜色的LED灯,我们这里选用绿色的: 【图6 LED灯】 3、两节常用的7号干电池,单节电压标称1.5V: 【图7 干电池】 4、漆包线若干: 【图8 漆包线】 三、电路原理分析 断线断点检测器的原理是:通电导线的周围有磁场,检测器线圈在磁场中感应出微弱的电流,通过三级三极管放大,点亮LED灯。 如图9,这个电路也叫“三级直接耦合式小信号放大器”。其中L是感应线圈,拾取信号进入三极管Q1基极进行放大。 【图9 断线断点检测器的电路原理分析】 点亮LED灯时,过程如下: ①感应线圈L拾取到信号,一般为交变信号,感应出微弱的电流,送入三极管Q1进行放大。 ②三极管Q1进行一级放大,并将放大后的信号送入三极管Q2基极,进行二级放大。 ③三极管Q2进行二级放大,并将放大后的信号送入三极管Q3基极,进行三级放大。 ④信号经过三级放大后,由三极管Q3的集电极输出,点亮LED灯D1。 使用断线断点检测器做检测时,可以通过调整线圈L的绕线方式、增减三极管放大的级数来调整感应的灵敏度。 比如发现太灵敏了,LED灯随随便便都会亮,就减少一级三极管。而线圈要怎么绕,绕多少圈,根据实际使用的效果调整。 如果要加入声音提示,就在LED灯两头并联一个有源蜂鸣器。 【图10 有源蜂鸣器】 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11989 浏览 0 评论
5417 浏览 3 评论
17333 浏览 6 评论
2394 浏览 1 评论
3010 浏览 1 评论
1198浏览 2评论
1723浏览 2评论
602浏览 1评论
582浏览 1评论
950浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 22:47 , Processed in 1.012998 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
