邀请回答
不一定。 交叉编译说的是那种ARM A系列处理器,由于自身无法编译一些程序,必须借助拥有更强处理能力的PC机帮助它编译,编译完之后再放到目标设备上面执行。一般现在用的多数是ARM-LINUX编译器 如果你的是ARM CORTEX M系列微控制器那些,本身就一定要在主机生成可执行的.bin文件再放到单片机执行的,那也就谈不上交叉编译了 |
云汉达人
交叉编译就是在一个平台上(如X86)生成另一个平台 上(如ARM)上可以运行的程序。 这里说的平台并不是说windows或是linux而是说的硬件架构,不要混淆。 这是由于目前大部人使用的都是X86的计算机系统,即windows,而你的开发板是ARM的,这是不同的平台,编译生成的程序不能互相运行。所以就要使用交叉编译,在X86上使用ARM的编译器进行编译,生成ARM上可以运行的程序。 当然,如果你本来就是使用的ARM的平台,也可以不使用交叉编译,目前已经有ARM的Windows上吧。 |
云汉达人
看你做什么,如果是嵌入式应用,那肯定是先写代码,然后再安装交叉编译器,再把二进制文件放板子上跑,如果是UBOOT那也不什么先安装交叉编译,那你应该先看UBOOT构成,然后再看datasheet,等。。。。。。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
710 浏览 1 评论
2129 浏览 5 评论
2443 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2217 浏览 6 评论
2176 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
327浏览 9评论
314浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
448浏览 6评论
309浏览 5评论
356浏览 5评论
GMT+8, 2024-5-9 20:55 , Processed in 1.023238 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
