终于在Debian下弄好了交叉编译环境,在网上查了一大堆的资料,大都是乱七八糟的,总是出现这样那样的问题,经过尝试和探索,终于搞定了,现将我构建的过程总结一下,作个记录,UBUNTU下也类似。
1. 安装标准的C开发环境,由于Linux安装默认是不安装的,所以需要先安装一下(如果已 经安装好的话,就可以免去这一步了): #sudo apt-get install gcc g++ libgcc1 libg++ make gdb 2. 下载arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2到任意的目录下,我把它下载到了我的个人文件夹 里 /home/wrq arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2 的下载地址如下:http://www.handhelds.org/downloa 。.. x-gcc-3.4.1.tar.bz2 3. 解压 arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2 #tar -jxvf arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2 解压过程需要一段时间,解压后的文件形成了 usr/local/ 文件夹,进入该文件夹,将 arm文件夹拷贝到/usr/local/ # cd usr/local/ #cp -rv arm /usr/local/ 现在交叉编译程序集都在/usr/local/arm/3.4.1/bin下面了 4. 修改环境变量,把交叉编译器的路径加入到PATH。(有三种方法,强烈推荐使用方法一) 方法一:修改/etc/bash.bashrc文件 #vim /etc/bash.bashrc 在最后加上: export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin export PATH 方法二:修改/etc/profile文件: # vim /etc/profile 增加路径设置,在末尾添加如下,保存/etc/profile文件: export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin 方法三:#export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin 注:(这只能在当前的终端下才是有效的!) 5. 立即使新的环境变量生效,不用重启电脑: 对应方法一:#source /root/.bashrc 对应方法二:# source /etc/profile 6. 检查是否将路径加入到PATH: # echo $PATH 显示的内容中有/usr/local/arm/bin,说明已经将交叉编译器的路径加入PATH。至此,交叉编译环境安装完成。 7. 测试是否安装成功 # arm-linux-gcc -v 上面的命令会显示arm-linux-gcc信息和版本,这是我显示的信息: Reading specs from /usr/local/arm/3.4.1/lib/gcc/arm-linux/3.4.1/specs Configured with: /work/crosstool-0.27/build/arm-linux/gcc-3.4.1-glibc-2.3.2/gcc- 3.4.1/configure –target=arm-linux –host=i686-host_pc-linux-gnu –prefix=/usr/local/arm/3.4.1 –with-headers=/usr/local/arm/3.4.1/arm -linux/include –with-local-prefix=/usr/local/arm/3.4.1/arm-linux –disable -nls –enable-threads=posix –enable-symvers=gnu –enable-__cxa_atexit –enable- languages=c,c++ –enable-shared –enable-c99 –enable-long-long Thread model: posix gcc version 3.4.1 8.编译Hello World程序,测试交叉工具链 写下下面的Hello World程序,保存为hello.c #include int main() { printf(”Hello World!/n”); return 0; } 执行下面的命令: # arm-linux-gcc -o hello hello.c 源程序有错误的话会有提示,没有任何提示的话,就是通过了,就可以下载到ARM目标板 上运行了! 接着可以输入file hello的命令,查看生成的hello文件的类型,要注意的是 生成的可执行文件只能在ARM体系下运行,不能在其于X86的PC机上运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12180 浏览 2 评论
4499 浏览 3 评论
3750 浏览 5 评论
9754 浏览 47 评论
4591 浏览 9 评论
744浏览 0评论
554浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 14:04 , Processed in 1.358551 second(s), Total 73, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
