我用电容式传感器测量土壤湿度。这种方法类似于液位CapSense应用笔记。我得到了工作在PSoC 5lp系统的解决方案,但我有问题要解决工作上的PSoC 4m。我用cy8kit-043for PSoC 4m。
我在p4.5上设置了一个通用控件,在p4.2上设置了cMOD。我认为试剂盒提供了必要的电容为CMOD份。通用小部件配置为14位扫描分辨率。其他参数按照液位应用笔记的指导方针。 我使用下面的代码段如下所示。 挥发性IT32感应器值; int main(void){ /*全局中断使cyglobalintenable。*/ capsense_1_start();为(;;){ capsense_1_scansensor(0);/ / capsense_1_sensor_generic0_0__gen是零中频(capsense_1_i***usy()!= 0){ CyDelay(1);} sensor_value = capsense_1_readsensorraw(0);} } 是的sensor_value 0x3fff,不论是连接到p6.5销。 关于我做错什么的想法。 格伦 |
3个回答
谢谢你的指正。显然这解决不彻底解决问题。我得到了相同的结果与下面的代码段。
挥发性Int32 sensor_value;挥发性Int32 busy_flag;int main(void){ /*全局中断使cyglobalintenable。*/ /*把初始化/启动代码(如myinst_start())* / capsense_1_start();为(;;){ capsense_1_scansensor(0);而(capsense_1_i***usy()!= 0){ CyDelay(1);} busy_flag = capsense_1_i***usy();sensor_value = capsense_1_readsensorraw(0);} } sensor_value是0x3fff和忙碌的旗帜是0作为完整性检查 格伦 |
新的更新。
我发现我的传感器有很多电容。通过改变调制器和时钟分频器和时钟分频器从2到10,似乎是解决这一问题的扫描时间增加1。MS 13.6 ms左右这一更大的扫描时间似乎允许更大的电容可容纳。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1903 浏览 1 评论
1654 浏览 1 评论
3409 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1570 浏览 6 评论
1382 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
190浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 08:17 , Processed in 0.709773 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
