大家好
我很抱歉在论坛上活跃了很长一段时间。 不管怎么说,我目前正在一个方向上测试I2C主和从在一个单一的PSoC4 - 049 42xx原型套件。我想要的功能是: 1。发送命令从主到从。 2。从主从主发送命令的响应。 我有一个成套工具。那么,有没有可能测试同一PSOC4的2个I2CS,设置一个为主,一个为奴隶? 先谢谢你。 - Shaunak Agastya Vyas |
18个回答
CANSOC4CY8CKIT-042PROCEDIT套件被用作调试器FPSOC4和PSOC5两者?
PSOC5工具包-CY8CKIT-059包括KITPROG,如果你真的想省钱,你可以使用一个CY8CKIT-059程序和调试PSoC4和PSoC5。
CANSOC4CY8CKIT-042先锋套件被用作PoSOC4和PSoC5的调试器
不是没有用烙铁修改先锋工具包。这就是为什么我们建议你使用一个-059原型点燃,跳过部分是一个完整的程序员。 鲍勃 |
ncmza 发表于 2019-10-28 15:31 鲍伯重放是正确的。 除此之外,由于某种原因,我确实损坏了我的先锋工具包KiPrg部件。 使用MIXPRO3更好,它可以保护损坏。 |
1。发送命令从主到从。
2。从主从主发送命令的响应。这将不起作用:奴隶不能发送任何数据,但主人可以从奴隶读取。 2个相同的PSOC4的I2CS,设置一个为主,一个为从?是的,你必须在2K欧姆范围内提供上拉电阻,外部连接SDA和SCL引脚。 鲍勃 |
蟹蟹蟹蟹 发表于 2019-10-28 15:55 嗨,鲍伯 谢谢您的快速回复。我们曾经讨论过I2C。所以,基于这个,我正在考虑一个项目,我认为可以完成这些任务。这是一个要求所有人审查这个项目给你的投入。 感谢和问候 夏纳克阿加斯塔维亚斯 I2C*MysSuuAR.Cyrjj.Access 01.Zip 620.2 K |
我只建议
将所有初始化的东西放入一个初始化程序()函数中,将LED闪烁到一个单独的函数中,声明主()中的变量为静态的,因此它们不使用堆栈来使ME()变得更短和更好的可读性。 鲍勃 |
蟹蟹蟹蟹 发表于 2019-10-28 16:26 嗨,鲍伯 请附上修改后的一个。我面临的问题是不能设置UART在4和4.1针。以这种方式设置它们的原因是,我想用Bootloader编程PSoC4,并使用UART调试代码。我现在正在避免MixPro 3。请同样引导我。 I2C*MysSuuAR.Cyrjj.Access 02.Zip 2.1兆字节 |
你不能拥有一切。
端口& gt;=4不能在您的PSoC中路由。因此,您可以使用基于SCB的UART,它将使用P40和1,但是这已经被第二I2C使用。 在引导程序中不需要使用UART。只有引导加载程序才需要它,但是在引导加载过程之后,它又被释放了。你只需要关心你脚上的电水平,即在引导加载过程中移除I2C接口。 鲍勃 |
蟹蟹蟹蟹 发表于 2019-10-28 16:48 如果是这样的话,那么我怎样才能在没有MimProg的情况下调试同一个项目呢? |
明白了,鲍伯。谢谢您。 |
为了调试目的,我修改了一些东西。我使用的是UART UDB,而不是SCB。通过这种方式,我能够得到两个I2C SCB和一个UART UDB。虽然我仍然无法访问UART的4个和4.1个引脚,因为它们是I2C的。因此,我已经建立了基于LED闪烁的调试环境。当从主站接收命令时,它会闪烁一个板上的LED。如果有人有更好的调试方法,请大家分享。
夏纳克阿加斯塔维亚斯 I2C*MysSuuAR.Cyrjj.Access 03.Zip 2.1兆字节 |
对我来说,使用PSOC4YBLE工具包中的一个先锋板,将5线焊接到PSOC4套件的KiPro管脚上,然后可以调试和编程而不用引导。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1903 浏览 1 评论
1654 浏览 1 评论
3409 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1570 浏览 6 评论
1382 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
190浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 20:31 , Processed in 0.749433 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
