我通过FMC-FMC电缆连接2个KC705板,连接除电源外的2个板的所有FMC引脚。
我需要同时在2台不同的PC(连接到2个KC705板)上使用vivado硬件调试器。 但我无法做到。 我可以在黑板上做什么黑客攻击吗? 我已经绕过其中一块板上的U5缓冲区(将U5的引脚2连接到引脚18,同时移除U5)。 但是我仍然无法在2块板上同时连接。 |
9个回答
@ a4speakerWhich连接器(HPC或LPC)是你连接&
FMC_HPC_PRSNT_M2C_B或FMC_LPC_PRSNT_M2C_B信号的状态是什么,即关闭或断开开关U76& U77。 检查UG810http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/kc705/ug810_KC705_Eval_Bd.pdf的第26页,以指代我的意思 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
董事会核对清单可以帮助您https://www.xilinx.com/support/answers/50079.html
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
我正在使用LPC连接器。
这两个信号的状态为0伏特,而两个宽信号通过FMC电缆相互连接。 如果我断开FMC电缆,这些信号会变高,我能够检测到2个FPGA。 U5在其中一块板上断开,其引脚2和18短路。 |
为了确保,你能澄清两块板上哪些信号是0吗?
似乎连接FMC电缆时JTAG链断开。 只需使用Schematics检查JTAG路径,并确保将TDO路由回主机FPGA。 你使用哪种FMC电缆? -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
两块板上的FMC_HPC_PRSNT_M2C_B或FMC_LPC_PRSNT_M2C_B均为零。
我正在使用http://www.hitechglobal.com/FMCModules/FMC_Cable.htm FMC电缆。 |
@ a4speakerOk,假设您将绿色路径所示的LPC连接器插在一起。
现在,JTAG连锁店必须喜欢Red& Vivado HW Manager的蓝色路径可以单独检测它们 你的FMC电缆隔离了TDI& TDO在连接器的每一端发出信号,并在每一端将它们短路以形成路径? 因为FMC_LPC_PRSNT_M2C_B为“0”,所以开关U77将打开,因此TDI& TDO需要在电缆上短路并从每端隔离以获得您需要的电缆。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@ a4speaker你能让这个工作吗?
@ a4speakerThose必须像TDI,TDO一样独立,因为您希望每个板都有单独的JTAG连接。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2178 浏览 7 评论
2616 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2090 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2211 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
448浏览 1评论
1540浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2184浏览 0评论
516浏览 0评论
1658浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-13 14:44 , Processed in 1.366017 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
