大家好!
我正在研究ZC702板,在实施流程中我收到了一些关键警告,其中采用了模式以太网MAC IP的示例设计。 所有这些都与.xdc文件有关。 关于我的情况,我没有在互联网上找到任何解决方案。 以下是批评警告。 [Vivado 12-1411]无法设置端口的LOC属性,站点位置无效[“F:/.../ tri_mode_ethernet_mac_0_example_design.xdc”:44] - >(有关行) set_property PACKAGE_PIN C12 [get_ports mdio] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports mdio] 我检查了zc702的用户指南xtp185,并确定了针脚的位置是正确的。 另一种严重的警告是这些: [Vivado 12-1411]无法设置端口的LOC属性,无法在A13(IOPAD_X1Y103)合法地放置实例trimac_fifo_block / trimac_sup_block / tri_mode_ethernet_mac_i / inst / rgmii_interface / ibuf_data [3] .rgmii_rxd_ibuf_i,因为它属于包含实例trimac_fifo_block / trimac_sup_block的形状 /tri_mode_ethernet_mac_i/inst/rgmii_interface/rxdata_in_bus[3].rgmii_rx_data_in。 的形状需要trimac_fifo_block / trimac_sup_block / tri_mode_ethernet_mac_i /安装/ rgmii_interface / ibuf_data之间相对位置[3] .rgmii_rxd_ibuf_i和trimac_fifo_block / trimac_sup_block / tri_mode_ethernet_mac_i /安装/ rgmii_interface / rxdata_in_bus [3] .rgmii_rx_data_in该cannnot兑现,因为它会导致无效的 trimac_fifo_block / trimac_sup_block / tri_mode_ethernet_mac_i / inst / rgmii_interface / rxdata_in_bus [3] .rgmii_rx_data_in的位置。 [ “F:/vivado/zync/tri_mode_ethernet_mac_0_example/tri_mode_ethernet_mac_0_example.srcs/constrs_1/imports/example_design/tri_mode_ethernet_mac_0_example_design.xdc”:48] - >(有关行) set_property PACKAGE_PIN A13 [get_ports rgmii_rxd [3]] set_property IOSTANDARD HSTL_I_18 [get_ports {rgmii_rxd [3]}] 我使用ZC702的用户指南ug850和xtp185设计的引脚。 所有这些都会在BitStream生成期间导致此错误: [Drc 23-20]规则违规(UCIO-1)无约束逻辑端口 - 25个逻辑端口中的15个没有用户分配特定位置约束(LOC)。 这可能导致I / O争用或与电路板电源或连接不兼容,从而影响性能,信号完整性或在极端情况下导致设备或其所连接的组件受损。 要更正此违规,请指定所有引脚位置。 除非所有逻辑端口都定义了用户指定的站点LOC约束,否则此设计将无法生成比特流。 要允许使用未指定的引脚位置创建比特流(不推荐),请使用以下命令:set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1]。 注意:使用Vivado运行基础结构(例如,launch_runs Tcl命令)时,将此命令添加到.tcl文件,并将该文件添加为执行运行的write_bitstream步骤的预挂钩。 问题端口:rgmii_rxd [3:0],rgmii_txd [3:0],mdc,mdio,phy_resetn,rgmii_rx_ctl,rgmii_rxc,rgmii_tx_ctl,rgmii_txc。 [Vivado 12-1345]在DRC期间发现错误。 比特根没跑。 那我错了? 问候, 吕克 |
3个回答
我也尝试过vivado 2014.1和2014.2,结果是一样的。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2177 浏览 7 评论
2614 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2084 浏览 9 评论
3155 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2202 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
444浏览 1评论
1535浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2183浏览 0评论
513浏览 0评论
1653浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-7 18:03 , Processed in 1.064593 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
