嗨,
我刚刚开始使用KC705。 所有预编程的BIST测试均可运行且成功。 我的第一步是使用Base System Builder构建MicroBlaze系统。 首先,我尝试了ISE 13.4。 我遵循通常的流程,在ISE中实例化处理器系统,然后在XPS中运行BSB并接受所有默认值。 设计编译完成后,我能够使用boot-loop对SDK中的FPGA进行编程。 然后我在SDK中生成了一个“Hello World”程序并尝试加载它。 这失败了,“ELF验证失败;请检查内存是否正常”消息。 所以,我尝试使用运行ISE 14.7的新PC。 相同的流程,但这次XPS中的BSB失败,出现以下两个错误: 错误:EDK:2751 - 不支持版本。 仅支持的版本是2.1.0 错误:EDK:2843 - 零长度XML文件C: Xilinx 14.7 ISE_DS EDK data xpsgui config default_system.gui 有任何想法吗? 谢谢 干草堆 |
5个回答
嗨,
您在这里尝试解决两个问题。 1.创建hello_world应用程序时,应用程序是否从BRAM /外部存储器运行? 2.对于您看到错误的第二个问题,您是否正在创建针对KC705的空白项目/ BSB设计? --Hem -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
以下AR http://www.xilinx.com/support/answers/50079.htmalso有助于万一存在任何电路板问题,并验证默认跳线和开关设置
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
对于elf验证问题,您可以参考以下AR吗?http://www.xilinx.com/support/answers/45834.htm
你好哼,
谢谢回复。 在回答1时,我相信精灵应该从外部DDR3内存执行,我认为这是不起作用的。 回答2,是的,我按照与第一次尝试相同的流程,在KC705中创建了一个BSB系统目标。 干草堆 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2178 浏览 7 评论
2616 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2089 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2210 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
446浏览 1评论
1539浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2184浏览 0评论
515浏览 0评论
1658浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-12 06:21 , Processed in 1.242449 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
