我使用的是CC2540设备,应用情况是这样,有个用电池供电温度传感器挂在某个房间里面,想达到的目的是随时可以用手机连接它读取数据。
可是实际上我用手机连接上去,这样两个设备就建立了连接,手机可以读到传感器的信息;可是如果手机被拿走,这样蓝牙连接就断开了,当手机再回到蓝牙范围以内,也不能再恢复连接。 我想是因为处在连接状态时,两个设备按照一定的时间间隔来交换数据包来保证时隙的同步,使双方的下一次收发时间可以保持一致;而断开连接之后,双方时隙没办法保持一致,所以就算再回到连接范围,也无法再连接上来了。请问是不是这样? 目前我想了两个办法来解决: 1:使温度传感器检测到连接断开后,就切换成GAPROLE_ADVERtiSING状态,这样当手机回到范围之后,就可以搜索到设备,从而可以连接上去,可是长期处于GAPROLE_ADVERTISING应该会增大很多功耗,对电池压力很大。 2:在温度传感器上面设一个按钮,用来激活设备进入GAPROLE_ADVERTISING状态,当手机回来之后,就按一下按钮进入GAPROLE_ADVERTISING状态,这样麻烦的地方是每次需要按一下,也不好用 请问有没有什么办法可以解决这样的问题? |
3 个讨论
Hi Mahone, 一般这种情况下用的是低频率的广播, 通过设置广播的interval来实现. 比如说: #define HID_LOW_ADV_INT_MIN 1600 #define HID_LOW_ADV_INT_MAX 1600 uint8 param; VOID GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MIN, HID_LOW_ADV_INT_MIN ); VOID GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MAX, HID_LOW_ADV_INT_MAX ); VOID GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_ADV_TIMEOUT, HID_LOW_ADV_TIMEOUT ); // Setup adverstising filter policy first param = GAP_FILTER_POLICY_WHITE; VOID GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADV_FILTER_POLICY, sizeof( uint8 ), ¶m ); VOID GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof( uint8 ), ¶m ); |
你好。我想用从机实现一个广播20秒停下的功能,可是我实验了GAPROLE_ADVERT_OFF_TIME,TGAP_LIM_ADV_TIMEOUT都没有作用 #define DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED GAP_SetParamValue(TGAP_LIM_ADV_TIMEOUT, 20); uint16 gapRole_AdvertOffTime = 20000; GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_OFF_TIME, sizeof( uint16 ), &gapRole_AdvertOffTime ); 从机都是一直在广播,没有停止 另外我想问下: GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MIN, advInt ); GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MAX, advInt ); GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MIN, advInt ); GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MAX, advInt ); 这四个参数有什么作用和我之前的设置有关系么? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1905 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3661 浏览 4 评论
5038 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9404 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
679浏览 2评论
727浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
694浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1206浏览 1评论
1790浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-5 00:53 , Processed in 0.716633 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
