CC251一主三从连接
主机和三个从机连接,其中一个从机总是连接上几秒之后就断开,我看到网上说是有耗费大量时间的事件在处理,需要改连接间隔。但是我改了连接间隔之后还是会断开。请问应该怎样改呢? |
2个回答
我用DCDC给CC2541供电,标准输出电压为3.6V,使用恒压源作为供电端,20个片子中,有6个出现下列情况:
当恒压源输出为3.3-3.5V(CC2541的上电电压为:3.3V左右), 3.9V-4.2V(CC2541的上电电压为:3.6V左右)的时候,蓝牙连接很正常, 3.6-3.8V(CC2541的上电电压为:3.6V左右),此时总是出现连接断开,重连情况。 时断时连时抓包看出来的是: 1,广播包的fcs都是error 2,扫描惠福宝的fcs也是error 3,在手机建立连接的瞬间都是master向slave发送包,但是没有s向m回复的包 设置是: // How often to perform periodic event #define PERIODIC_EVT_PERIOD 1000 // Whether to enable automatic parameter update request when a connection is formed #define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST FALSE // Minimum connection interval (units of 1.25ms) if automatic parameter update request is enabled #define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL 800 // Maximum connection interval (units of 1.25ms) if automatic parameter update request is enabled #define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL 1600 // Slave latency to use if automatic parameter update request is enabled #define DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY 3 // Supervision timeout value (units of 10ms) if automatic parameter update request is enabled #define DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT 900 把POWER_SAVING关闭看看,会不会还有这个情况。 这个从你抓包的现象来看十有八九,九点九九,是因为你的32K晶振精度不过关,可能良率不高之类导致部分板子可以,部分板子不行 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
386 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1670 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1123 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1005 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1229 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12018 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 11:17 , Processed in 0.562020 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
