大家好:
我有一个应用程序,实际上有一个LCD和工作没有问题。我的客户想用OLED显示器代替LCD。附加新的OLED显示器的数据表和应用说明。 对于正常的LCD(IMEAN,日立44780兼容,4位接口),我放置在示意图上的字符LCD组件和IFOLLDPE CyPress应用笔记为这种类型的显示器,但对于新的OLED,我没有发现任何信息或应用。正如您可以在文档中看到的,显示器使用RS10010驱动程序而不是日立44780,并不是完全等效的。 我有几个问题: (1)OLEDdisplay应该使用什么组件? (2)OLED显示器是否有应用说明? (3)在PSOC5上实现这个显示应该采用什么方法? 提前感谢, 华金。 |
11个回答
链接到OLED的数据表没有附加,请更新。OLED模块在市场上使用的其他接口,如I2C或SPI,可以帮助您获得更快的结果与较小的PSoC引脚。主要取决于出售设备的假定计数。
当连接到一个完全不同的显示驱动程序时,您将不得不重新编写该代码。你有什么样的开发板? 鲍勃 |
你好,
是的,我或多或少地有与你描述的相同的问题。我还在玩命令之间的延迟,但没有得到任何结论。 用OLED/LCD进行测试的一个重要问题是关闭/打开TH LCD(电源关闭/开启)来测试新命令,因为之前或错误的命令会干扰您的实际测试。 当做, 华金。 |
你不需要改变什么如果你使用的是OLED模块驱动程序。
大多数模块的设计可以为HD44780液晶模块替换掉。 你使用的模块似乎HD44780兼容,从软件的角度,应该变化不大,除非你的SPI接口。 液晶显示模块,有些需要调整偏差得到正确的对比度,但是OLED不需要这个。 |
嗨,大家好,
呃,不,它们不兼容。OLED是一款轻于44780的驱动程序。我有一个与LCDmodule一起运行的应用程序,所以我做的第一件事是替换OLED模块的LCDC,并且认为它们不兼容,它们不具有相同的行为。 鲍伯,请你告诉我使用OLED的复印条好吗?只是看看他们如何关注这个问题。 提前感谢, 乔奎恩 |
这是原则上正确的方法。
你写 *根据RayStAR OLED应用笔记中的文档创建一个带有PIN定义的头,例如 引脚3Y5= RD 引脚3A6=R/W 处理起来稍微简单一点:您可以使用您在C文件中引用的符号PIN名称。在IDE的不同地方,您可以为符号名称分配真正的PIN。非常有帮助当你需要改变引脚由于布局约束。 您需要的功能来访问PIN或PIN组 PNAMENEX写(位模式); 鲍勃 |
如果你在网上搜索,你可能会发现现有的C和H文件驱动HD44 780型LED。复制这些文件并根据需要修改。
亲爱的各位,
拖延一段时间,就可以完成这项工作了。 要和OLEDyou一起工作,必须有一个类似于我上载的图式(OLDED Studio.PNG),然后像图Pin Nasigig.PNG那样在设备中分配引脚。 然后,您可以在MyLCDCDCHAR.C/.H文件和“包含”中添加您的项目。这些文件来自PoScC造饰件创建的原始文件,当您将LCDCHARCHAR组件放在文件中时,即文件LCDYCHAR.C/H.ICPY,这些原始文件到MyLCD-CHAR文件,并添加一个名为“BooOLD”的新函数。此功能是与OLED而不是LCD一起使用的唯一不同的功能。 因此,当YO想要使用OLED时,只需用OLIDHARCHARIN()来初始化OLED。如果你想在同一个项目中工作,一个经典的LCD使用“LCDSARCHILIN()”。其余的功能和功能保持不变。所有的LCD C柏树的例子应该记住这一点。 如果您需要进一步的细节,请不要犹豫在这里邮寄或邮寄给我(Joaqin @ CurrEngulo.com)。就拿它来说,我不是LPC/OLED中的PSoC造器专家。 希望这能帮到你。 关于 华金。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
718个成员聚集在这个小组
加入小组1911 浏览 1 评论
1666 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1583 浏览 6 评论
1388 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
341浏览 2评论
367浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-13 21:26 , Processed in 0.941719 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
