30个回答
需要根据子系统的电压要求来布线
并联更好一点吧?避免一路影响其他啊
学习了!
云汉达人
串联还是并联 这个由很多因素决定 1.如果你的系统够大,但是相互是独立的。那么建议你采用并联。 2.如果你的系统功率不大,而且外置电源功率也不大,那么可以采用串联。 3.考虑各部分安全因素,建议你采用并联,这个就和家里电器一样,坏了一处,其他的地方还可以继续工作,多好啊 |
云汉达人
嗯,除了这因素外,并联是否可以将电源输出总电流分摊到各个接线端子?如果串联,是否走线上电流就是总电流?另外,一般电线走多大电流有限制吗?有相关参数或规范吗?比如25安培到50安培这么高的电流有点不放心啊。平时调试也就几个安培 |
云汉达人
多谢回复。 1、这也是我咨询这个问题一个原因;如果采用并联,势必要增加走线,在系统的某些地方由于空间有限似乎并联不太合适。 2、功率很大。我怎么想法和你安全相反啊,我觉得功率大才应该并联,这样每路布线上的电流分摊。 3、同1,部分位置可能无法并联 |
楼主你说的是应用在FPGA多电源负载场合吧,这种情况下,一般是采用一个电流干线,然后并联进入各个子系统电源模块。PCB电源总线一定要短,一定要宽。
给你推荐个布线宽度值: 一般的铜皮 10mil 普通导线 也就是信号线 可承受100mA--200mA的电流 30mil 一般做电源线 可以承受 500mA-800mA ,1A的峰值也没问题 50mil 可以放心承受1A-1.5A,2A峰值 75mil 3A电流很轻松的,4A峰值 100mil 可以放心承受5A电流 5mm 以上布线,就是10A的电流了。 估计一般控制板也消耗不了再大的电流了。再网上可以不用考虑,除非做电机控制,需要根据电流来计算宽度,比如20A最大电流,基本是1cm以上的宽度,很短 |
Coyoo哥你这是要玩啥啊?一般的供电插板也就是10A左右,你这东西要是一工作估计你家会直接跳闸啊,简单说并联就是分流,串联的话你要考虑整个线路所有元件的耐流值哦
学习了
云汉达人
是这个理;你说的10A跳闸一般是指我们平常家电使用场合。我的应用是使用个外购的DC电源(将220V交流转换成24V直流输出),这个电源的输出电流可以很大。现在我的担心就是从这个电源接线到各个子板(或者子系统,每个子系统规定输入电源都是24V)的时候,这个连接线(或者说电源线)是否能承受这么大的电流?!!! |
云汉达人
不是画板子。是有很多板子,一部分板子是有背板,这样只给背板供电即可;但是大部分板子被安装在系统的不同地方,这样我需要一个外置DC电源给这些多处分布的板子提供24V电源。我问的就是这个24V直流电源连线的问题。 |
应该有专用的铜线能承受大电流
只有小组成员才能发言,加入小组>>
693 浏览 1 评论
2121 浏览 5 评论
2435 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2199 浏览 6 评论
2166 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
306浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
438浏览 6评论
301浏览 5评论
349浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-27 04:48 , Processed in 0.958673 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
