扫一扫,分享给好友
大家好,
我是一个新的使用CyPress的工具,所以希望有人能帮助我解决我的疑虑,我想用PiSOC程序员用MIXPROP3编程一个CY8C322144,但是在我尝试选择家庭和设备的时候,我找不到它,有人知道我是否需要一个额外的库,或者我怎么能找到P?这是UC使用MyPrim3工具吗? 最好的问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Everyone, I'm new using tools from Cypress, so hope someone can help me to solve my doubt, i'm trying to program a CY8C322144 using the PSoC Programmer with Miniprog3, but at the moment when i try to select the family & device, i can't find it, someone knows if i need an additional library or how can i program this uC using the Miniprog3 Tool? Best Regards |
9个回答
我找不到关于这一部分的任何东西,柏树也不知道这一点:HTTP://www. CyPress?APP= Search and Search Type=Po.&关键字:CY8C322144&;提交关键字。x=0和提交关键字。y=0。
这是USB部件之一吗?然后你应该在适当的论坛,而不是在PSoC的… 以上来自于百度翻译 以下为原文 I cannot find anything about this part, and Cypress doesn't know it either: http://www.cypress.com/?app=search&searchType=part&keywords=CY8C322144&submit-keywords.x=0&submit-keywords.y=0 Is this one of the USB parts? Then you should ask in the appropriate forums, not in the PSoC ones... |
我的错误CY8C3244 UC这是我不能用PSoC找到的设备
以上来自于百度翻译 以下为原文 My mistake CY8C3244 Uc this is the device that i can't found using PSoC |
CY8C3244是一种有效的设备,应该在PSoC程序员上可用。你运行的PSoC程序员版本是什么?还要确保你的MIXPRO3被正确地连接和选择(检查端口选择)。
这很奇怪,但是当我打开PSOC程序员而没有MixPro 3或-50/030的KIT连接时,我只能看到PSoC1设备。它以前使用的是所有设备。 以上来自于百度翻译 以下为原文 CY8C3244 is a valid device and should be available on psoc programmer. What PSOC Programmer version are you running? Also make sure your Miniprog3 is properly connected and selected (check the port selection). It i weird but when I open PSOC programmer without Miniprog3 or -50/-030 kit connected I can only see PSOC1 devices. It used to apear all devices in previous versions. |
嗯,所有的设备都显示了柏树(Hopp://www. CyPress)COM/?APP= Search and Search Type = Posi&Type关键字= CY8C3244&;提交关键字。x=0和提交关键字。y=0)被标记为“在生产中”,因此它们应该由程序员支持。你已经更新了最新版本(3.18.1)了吗?
此外,你能直接从创建者编程PCOS3,而不需要手动启动程序员吗?(因为这在内部使用了PrimaMever) 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hmm. All devices shown by Cypress (http://www.cypress.com/?app=search&searchType=part&keywords=CY8C3244&submit-keywords.x=0&submit-keywords.y=0 ) are marked as 'in production', so they should be supported by the programmer. Did you update to the latest version (3.18.1) already? Also, can you programm the PCoS3 directly from Creator, without starting the programmer manually? (Because this uses the Progammer internally) |
大家再次问好
我马上解释我的问题,我需要编写2个CyPress微型计算机(CY8C21334和CYC3244)。 经过一些测试,我将恢复一些要点: 1、从CD中安装PSoC 3.131版本(包含在我的MyPrim3工具包中) 我有CY8C32 xx系列和我的UC CY8C3244LTI -130,但我没有21x34系列;还有CY8C2133B-24PVXI。 2、更新PSoC到3.18.1版本,现在的情况是: 我有21x34家庭和我的UC CYC21334 B-24PVXI,但现在我没有CY8C32 xx系列和CY8C3244LTI 130。 你们当中有人也有过同样的情况吗? 谢谢你的支持! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello once again everyone I´ll explain you shortly my problem, i need to program 2 cypress micros (CY8C21334 & CYC3244) After some test, i'll resume some points: 1.-Install PSoC 3.13.1 version from cd (included in my miniprog3 kit) i have the CY8C32XX family & my uC CY8C3244LTI-130 but i didn't have the 21x34 family & also the CY8C21334B-24PVXI 2.-Update the PSoC to 3.18.1 version & now the situation is: I have the 21x34family & my uC CYC21334B-24PVXI but now i didn't have the CY8C32XX Family & CY8C3244LTI-130 Someone of you has been in the same situation? thanks for your support! |
您是否尝试只从程序员编程PSOC3,或者您也尝试直接使用创建者(Suiuuld工作,因为它不需要通过设备选择)是否在程序员中尝试自动检测?也许它就像Zeta所说的——没有MIXPRO3连接,当你试图选择设备时,你没有看到所有的设备(我也有同样的效果),MixPrim3是否连接?
以上来自于百度翻译 以下为原文
大家好,首先CY8C3244LTI—130是PSoC3,CY8C21334 B-24PVXI是PSoC1。我试图通过空项目来完成这两项任务。这似乎是好的,设备家族被展示并成功地尝试直到校验和。最好的方法是使用设备程序员自己的创造者和设计师,正如Hli说。当然,通过使用PSoC程序员也得到了同样的结果。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi everyone, At first CY8C3244LTI-130 is PSoC3 and CY8C21334B-24PVXI is PSoC1. I trying to do both by empty project. It's seems OK, device family was shown and succeed to trying to till checksum. Best way is use device programmer own by Creator and Designer, as Hli said. Of course, By using PSoC programmer has same result. |
大家好,我找不到CY8C4014在设备EPSoC程序员3.23后重新安装,在我能找到之前,谁能帮我?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Everyone, I can not find CY8C4014 in device use psoc programmer 3.23 after reinstall, before I can find,who can help me? |
欢迎来到论坛。
加载你的HEX文件并附加到你的程序员,目标将被自动选择。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Welcome in the forum. Load your hex-file and attach to your programmer, the target will be selected automatically. Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
718个成员聚集在这个小组
加入小组1911 浏览 1 评论
1666 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1583 浏览 6 评论
1388 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
341浏览 2评论
367浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-13 19:43 , Processed in 0.955831 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
