你好。。。
任何人都可以建议最好的方式产生一个2.048 MHz的方形信号与50%个占空比,以更好的精度,使用PSoC3……我是否需要使用任何外部硬件,以获得良好的精度? 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi... Can any one please suggest the best possible way of generating a 2.048MHz square signal with 50% duty cycle with a better accuracy, using PSOC3.........do i need to use any external hardware for getting good accuracy ? |
14个回答
你希望它有多精确?
我认为PSoC3 IMO是+- 1%。你需要使用陶瓷谐振器或外部晶体。晶体优于陶瓷谐振器。 以上来自于百度翻译 以下为原文 How accuray you want it to be? I think the psoc3 IMO is +-1%. You need to use ceramic resonator or external crystal. And crystal would be better than ceramic resonator. |
我可以用XRT8000设备产生一个精确的2.048兆赫信号吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 may i use XRT8000 device to generate an accurate 2.048 MHz signal |
XRT800是一个锁相环,因此需要稳定的源频率。因此,你可以通过直接从PSoC生成这个来更好。使用晶体作为频率源。将PLL配置为最高可能的速度,然后使用NCO(参见HTTP://www. CyPress)COM/?RID=39408和.cAMP=0,并配置它以生成所需的频率。
频率必须准确和稳定?2.048兆赫有点不寻常。 另一种方法可能是得到一个2.048 MHz倍数的晶体,并用它作为PSoC中的时钟源。这样,你可以节省NCO,并使用一个简单的除法器来生成你的输出。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The XRT8000is a PLL, so it needs a stable source frequency. So you might be better of by generating this from the PSoC directly. Use a crystal as frequency source. Configure the PLL to the highest possible speed.Then, use a NCO (see http://www.cypress.com/?rID=39408&cache=0 for the component) and configure it to generate the frequency you need. How exact and stable must the frequency be? 2.048MHz is somewhat unusual. Another way might be to get a crystal which is a multiple of 2.048MHz, and use it as clock source in the PSoC. That way, you can spare the NCO, und use a simple divider to generate your output. |
2.048 MHz常用于GPS,具有10-12精度要求。你不能
用简单的XTAL放置在PSoC上实现这一点。 注意,IMO完全不适合这些类型的精度。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 2.048 Mhz commonly used on GPS, with 10-12 accuracy requirements. You cannot achieve this with a simple xtal placed on PSOC. Note the IMO is totally inadequate for these types of accuracy. Regards, Dana. |
嗨,达那
我发现,XRT8000是一个双PLL芯片,如果我们将其配置在反向从属模式,输入频率为8kHz,则产生1.44 MHz(E1)或2.048 MHz(T1)。 所以,无论如何,我们可以准确地产生8 kHz的信号……那么,为什么我们不能用这个芯片来产生我的2.048 MHz信号…… 与PSOC3的SPI接口有问题吗? 这里我附上XRT8000的数据表……你可以通过它……感谢美国。 XRT800 0V110 PDF 1.1兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi danaa i found that XRT8000 is a dual PLL chip that generate 1.544MHz (E1) or 2.048MHz (T1) if we configure it in Reverse slave mode with an input frequency of 8KHz..... so anyway, we can generate 8 KHz signal accurately.........then ,why cant we use this chip to generate my 2.048MHz signal....... does it have any problem in interfacing it with SPI of Psoc3 ? here iam attaching the datasheet of XRT8000....you can go through it...... thank u.
嗨,达那
我发现,XRT8000是一个双PLL芯片,如果我们将其配置在反向从属模式,输入频率为8kHz,则产生1.44 MHz(E1)或2.048 MHz(T1)。 所以,无论如何,我们可以准确地产生8 kHz的信号……那么,为什么我们不能用这个芯片来产生我的2.048 MHz信号…… 与PSOC3的SPI接口有问题吗? 这里我附上XRT8000的数据表……你可以通过它……感谢美国。 XRT800 0V11.PDF 1.1兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi danaa i found that XRT8000 is a dual PLL chip that generate 1.544MHz (E1) or 2.048MHz (T1) if we configure it in Reverse slave mode with an input frequency of 8KHz..... so anyway, we can generate 8 KHz signal accurately.........then ,why cant we use this chip to generate my 2.048MHz signal....... does it have any problem in interfacing it with SPI of Psoc3 ? here iam attaching the datasheet of XRT8000....you can go through it...... thank u.
嗨…
除了32.768兆赫以外,我不认为市面上有2.048兆赫晶体的倍数……但PSCO3的ECO将接受最大25兆赫……所以,除非晶体小于或等于16.38 4MZ在市场上可用,我不能继续这种方法… 我想知道,市场上有4.096MHz、8192MHz、16.38兆赫的晶体吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi hli.... other than 32.768MHz...i dont think the multiples of 2.048MHz crystals available in the market.......but ECO of PSOc3 will accept a maximum of 25 MHz.......so, unless the crystals less than or equal to 16.384Mz available in the market, i cant proceed in this approach..... May i know, does any one from 4.096MHz, 8.192MHz, 16.384MHz crystals available in the market...... |
如果8KHz信号的精度足够好,那么THEXRT8000的输出应该是OK的,但是记住PLL之后的相位噪声/抖动。
SPI时钟不需要非常精确,所以在与XRT8000通信的PSoC3之间不应该有问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 If the accuracy of your 8khz signal is good enough, then the output from the [size=11.199999809265137px]XRT8000 should be Ok, but remember than there are phase noise/jitter after the PLL. The SPI clock doesn't need to be very accurate, so there should not be problem between the Psoc3 communicating with the XRT8000. |
8000没有具体说明串行接口是任何行业
标准,但看起来应该与SPI一起工作。你将不得不 评估时间和API的适用性。 是否应该使用SPI、简单的位敲击GPIO引脚 只要你只发送简单命令,程序就足够了。 在界面上。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The 8000 does not specifically state serial interface is any industry standard, but looks like should work with SPI. You will have to evaluate timing and API applicability. Should there be some issue using SPI, simple bit banged GPIO pin routine would suffice, given you are only sending simple commands over the interface. Regards, Dana. |
您可以检查XRT800规范的14-16页,并将其与PSOC的SPI数据表进行比较,以获得正确的模式。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You can check the page 14-16 of the XRt800 specification and compare it with that on the SPI data sheet of PSOC to get the correct mode. |
我认为应该是模式0,LSB第一个8位。
但是当你需要把R/W作为BIT0和A0 A6作为BIT1发送到BIT7时,用第一字节来填充。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I think it should be mode 0, LSB first 8 bit. But becarefull with the 1st byte as you need to send the R/W as bit0 and a0-a6 as bit1 to bit7. |
你好。。。
我在市场上找到了4.096MHz的晶体……我想用它作为XTAL,在分频器的帮助下,我希望能产生2.048兆赫的信号…… 你们说什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi... i found 4.096MHz crystal available in market............i am looking to use it as XTAL, and with the help of frequency divider i hope i can generate 2.048MHz signal................ what do you say guys? |
您不需要外部分频器,可以使用PSOC3内部的FILIP触发器。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You don't need external divider, you can use the Filip Flop inside the PSoC3. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1903 浏览 1 评论
1654 浏览 1 评论
3409 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1570 浏览 6 评论
1382 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
191浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 10:56 , Processed in 0.692680 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
