嗨,大家好,
我在配置INT1时遇到问题。我已经附加了我当前的配置。 init代码如下所示: 在复位操作结束时(第8行),INT1引脚为低电平。完成后 设置引脚布线(第17行)INT1为高电平。完成设置引脚 极性(第22行)INT1保持高电平。这是否意味着数据已经准备好了? 此时数据速率尚未设置,因此我没想到数据 此时可用。 胜利者 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Everyone, I am having issues configuring INT1. I have attached my current configuration. The init code looks like this:
setting the pin routing (line17) INT1 is HIGH. At the completion of setting the pin polarity (line 22) INT1 remains HIGH. Does that mean that data is already ready? At this point the data rate has not yet been set so I was not expecting data to be available at this point. Victor |
1个回答
奇怪的是,我不应该这样做。而且我无法复制这种行为。
你能尝试读取输出数据并检查中断是否变为低电平? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It is strange, I should not behave like this. Moreover I'm not able to replicate this behavior. Can you try to read output data and check if the interrupt goes to LOW? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1468 浏览 1 评论
2137 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1511 浏览 1 评论
2833 浏览 6 评论
5263 浏览 21 评论
364浏览 4评论
553浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
628浏览 3评论
524浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-26 18:25 , Processed in 0.890327 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
