嗨,
有没有关于如何连接SPI Flash ROM和MicroBlaze的好教程? 谢谢。 阿卜杜拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Is there a good tutorial for how to connect SPI Flash ROM and MicroBlaze? Thank you. abdullah |
6个回答
连接SPI闪存ROM有两种选择:
1. MicroBlaze bit-bang 2.传统的HW SPI接口,具有MicroBlaze的字节级或字级接口。 如果你真的想去bit-bang路线,只需搜索“SPI PicoBlaze”。 Picoblaze的XAPP参考设计之一是一个比特式的SPI接口。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You have two choices for interfacing to SPI flash ROM: 1. MicroBlaze bit-bang 2. Conventional HW SPI interface, with byte-level or word-level interface to MicroBlaze. If you really want to go the bit-bang route, just search for "SPI PicoBlaze". One of the XAPP reference designs for Picoblaze is a bit-bang SPI interface. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
你有开发板吗?
Base System Builder将为您连接SPI Flash。 我怀疑任何开发者。 使用SPI Flash的电路板将向您展示如何在该电路板的Intro to MicroBlaze教程中使用。 布赖恩 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do you have a development board? Base System Builder will connect a SPI Flash for you. I suspect any dev. board with SPI Flash will show you how in the Intro to MicroBlaze tutorial for that board. Bryan |
我使用Digilent Atlys板。
到目前为止我看不到任何教程。 谢谢。 阿卜杜拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I use Digilent Atlys board. I couldn't see any tutorial so far. Thanks. abdullah |
嗨,
我会运行digilent网站上提供的Atlys参考设计(在XPS 12.x下使用)。 通过这种方式,您已经确定必须进行良好的系统组装。 (可能您可能希望删除UCF文件中的TEMAC实例及其所有端口...如果您没有TEMAC许可证)。 我还看到digilent使用他们自己的IP内核用于SPI,并且还添加了一个小代码来测试SPI ......所以这应该可以解决,我想。 哔叽 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I would run the Atlys reference design provided on the digilent website (to use under XPS 12.x). In that way you are already sure to have to good system assembly. (probably you might want delete the TEMAC instance and all its ports in the UCF file... if you dont have the license for TEMAC). I also saw that digilent uses their own IP core for the SPI and there is also a small code that added that will test the SPI ... so this should work out OK I think. Serge |
yildiz.a写道:
我使用Digilent Atlys板。 到目前为止我看不到任何教程。 谢谢。 您想将SPI存储器用作通用数据存储器还是用于微型程序? ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 yildiz.a wrote:Do you want to use the SPI memory as general-purpose data storage, or for the micro's program? ----------------------------Yes, I do this for a living. |
bassman59写道:
yildiz.a写道: 我使用Digilent Atlys板。 到目前为止我看不到任何教程。 谢谢。 您想将SPI存储器用作通用数据存储器还是用于微型程序? 作为第一步,我想学习如何进行通用数据传输,然后我希望我的代码从SPI闪存运行。 谢谢。 阿卜杜拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 bassman59 wrote: As a first step, I want to learn how to do general-purpose data transfer, then I want my code to run from SPI flash memory. Thank you. abdullah |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2179 浏览 7 评论
2617 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2090 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2212 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
451浏览 1评论
1541浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2184浏览 0评论
516浏览 0评论
1658浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 14:49 , Processed in 1.292832 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
