亲爱的大家,
我正在尝试了解SDSoC凭证的许可规则。 规则对我来说不是那么清楚。 你可以帮我吗? 半年前,我们的客户购买了Digilent ZYBO-Z7套装。 该套装包括SDSoC软件凭证。 他在Xilinx网站上输入了代码并接受了代码。 在那之前,一切都很好。 但是,由于一个未指明的原因,他只能生成NODE锁定许可证,而FLEX许可证按钮被阻止(我不确定我们的客户是否不会将FLEX与Float混淆......但我无法模拟 我网站上的问题)。 以下说明显示在随附的说明中:“注意:凭证必须在购买后一年内兑换”。 因此,我有以下问题:1。 由于超过这一年的截止日期,是否无法生成FLEX许可证?2。 从什么时候开始计算这个年度?3。 超过一年的截止日期后,凭证是否会变得完全无用,即无法生成任何许可证? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear All, i'm trying to understand the license rules of SDSoC Voucher. The rules aren' t so clear for me. Could you please help me? Half a year ago, our customer bought Digilent ZYBO-Z7 set. The set includes an SDSoC software voucher. He entered the code on the Xilinx website and the code was accepted. Until then, everything is good. However, for an unspecified reason, he can only generate a NODE-Locked license, while the FLEX license button is blocked (i'm not sure if our customer isn't confuses FLEX with Float... but i can't simulate the problem on my site). The following instructions appear in the attached instructions: "NOTE: Voucher must be redeemed within one year of purchase". Therefore, I have the following questions: 1. Is the inability to generate a FLEX license due to exceeding this one-year deadline? 2. Since when does this annual period count? 3. Will the voucher become completely useless after exceeding the one-year deadline, ie it will be impossible to generate any license? Thank you. |
3个回答
@whepner
我相信客户在提到FLEX许可证时会提到浮动许可证。 1.由于超过这一年的截止日期,是否无法生成FLEX许可证? [N]:不,在购买时,您必须购买了节点锁定许可证。 因此,它显示为节点锁定许可证而不是浮动许可证。 节点锁定或浮动的选择仅在购买之前提供。 除非是IP许可证,否则不能互换。 因此,在您的情况下,他必须使用节点锁定许可证。 2.此年度期间何时算起? [N]:从生成许可证的数据开始。 如果它是在2018年6月5日生成的,则版本限制为2019.06,这意味着您可以使用在2019年6月或之前发布的所有SDSoC工具。更多详细信息:https://www.xilinx.com/support/answers/33770 html的 3.超过一年期限后,凭证是否会变得完全无用,即无法生成任何许可证? [N]:不,在一年期限之后,凭证没有用处。 只是您只能使用在截止日期之前发布的SDSoC版本,并且在截止日期之后使用任何新版本的软件,您将需要新的许可证。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @whepner I believe the customer is referring to floating licenses when he says FLEX licenses. 1. Is the inability to generate a FLEX license due to exceeding this one-year deadline? [N]: No, while purchasing, you must have purchased the Node-locked license. Hence, it is showing up as Node-locked license and not Floating license. The choice of node-locked or floating is only provided before the purchase. It cannot be interchanged unless it is an IP license. So in your case, he has to use the node-locked license. 2. Since when does this annual period count? [N]: It starts from the data of generation of the license. If it was generated on 5 June 2018, the version limit will be 2019.06, which means you can use all SDSoC tools released on or before June 2019. More details here : https://www.xilinx.com/support/answers/33770.html 3. Will the voucher become completely useless after exceeding the one-year deadline, ie it will be impossible to generate any license? [N]: No, the voucher is not useless after the one-year deadline. It is just that you will only be able to use SDSoC versions released before the deadline and for using any new version of software after the deadline, you would need a new license. Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark).View solution in original post |
@whepner
我相信客户在提到FLEX许可证时会提到浮动许可证。 1.由于超过这一年的截止日期,是否无法生成FLEX许可证? [N]:不,在购买时,您必须购买了节点锁定许可证。 因此,它显示为节点锁定许可证而不是浮动许可证。 节点锁定或浮动的选择仅在购买之前提供。 除非是IP许可证,否则不能互换。 因此,在您的情况下,他必须使用节点锁定许可证。 2.此年度期间何时算起? [N]:从生成许可证的数据开始。 如果它是在2018年6月5日生成的,则版本限制为2019.06,这意味着您可以使用在2019年6月或之前发布的所有SDSoC工具。更多详细信息:https://www.xilinx.com/support/answers/33770 html的 3.超过一年期限后,凭证是否会变得完全无用,即无法生成任何许可证? [N]:不,在一年期限之后,凭证没有用处。 只是您只能使用在截止日期之前发布的SDSoC版本,并且在截止日期之后使用任何新版本的软件,您将需要新的许可证。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @whepner I believe the customer is referring to floating licenses when he says FLEX licenses. 1. Is the inability to generate a FLEX license due to exceeding this one-year deadline? [N]: No, while purchasing, you must have purchased the Node-locked license. Hence, it is showing up as Node-locked license and not Floating license. The choice of node-locked or floating is only provided before the purchase. It cannot be interchanged unless it is an IP license. So in your case, he has to use the node-locked license. 2. Since when does this annual period count? [N]: It starts from the data of generation of the license. If it was generated on 5 June 2018, the version limit will be 2019.06, which means you can use all SDSoC tools released on or before June 2019. More details here : https://www.xilinx.com/support/answers/33770.html 3. Will the voucher become completely useless after exceeding the one-year deadline, ie it will be impossible to generate any license? [N]: No, the voucher is not useless after the one-year deadline. It is just that you will only be able to use SDSoC versions released before the deadline and for using any new version of software after the deadline, you would need a new license. Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
亲爱的努普尔,
非常感谢你的回答。 它解决了我的问题。 最好的祝福。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Nupurs, thank you very much for the answer. It solves my problem. Best regards. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2178 浏览 7 评论
2616 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2084 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2210 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
446浏览 1评论
1539浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2184浏览 0评论
515浏览 0评论
1658浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-11 11:57 , Processed in 1.158215 second(s), Total 80, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
