你好,
我正在考虑将我的应用程序的一些校准数据存储到FLASH存储器中,因为我的EEPROM空间非常有价值,而且我无法保留任何数据。校准数据只能写入一次(在设备第一次上电时),然后每次上电时都会读取。 做这种事情的好方法是什么?我可以“保留”一些FLASH,以便编译器不会将该特定位置用于主程序吗? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I'm looking into storing some calibration data for my application into FLASH memory since my EEPROM space is very valuable and I cannot spare any of it. The cal data would only be written once (upon the first powerup of the device) and from then on would be read everytime on powerup. What is a good way of doing this sort of thing? Can I ''reserve'' some FLASH so that the compiler doesn't use that particular location(s) for the main program? Thanks |
2个回答
是的,您可以为FLASH区域中的校准数据存储“预留”内存。您应该事先知道校准数据结构的大小,我建议保留32K闪存区域底部的存储器地址(32K校准数据大小)。您应该确保编译的代码不超过32K校准数据大小。编译后的代码按顺序存储,因此它不会使用最后的字节,除非编译的代码足够大以利用它。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, you can 'reserve' memory for your calibration data storage in the FLASH area. You should know in advance the size of your calibration data structure and I recommend to reserve the memory address at the bottom of the 32K flash area (32K-Calibration Data Size). You should make sure that your compiled code does not exceed 32K-Calibration Data Size. The compiled code is stored in sequence, therefore it does not utilize the last bytes unless your compiled code gets big enough to utilize it. |
嗨,
查看外设库,那里有一个例子。 马丁。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Check out the peripheral libraries, there is an example in there. Martin. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1468 浏览 1 评论
2137 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1511 浏览 1 评论
2833 浏览 6 评论
5263 浏览 21 评论
364浏览 4评论
553浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
628浏览 3评论
525浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-26 19:48 , Processed in 0.386329 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
