我正在编写一个使用CyStAPI API的C语言应用程序。我的设备使用安全模式1,未经认证的加密配对,并且没有I/O。请参阅下面的屏幕截图:
HTTPS://Delv.GoGoLe.com/Onter?ID= 1OQGEDT-9OJTN8F6GKAXCP8MQH3BEZ8I 我使用这个线程中发布的示例代码:HTTPS://Cultuy.CyPress .COM/THEAD/26958。 在与设备连接之后,我使用以下API调用: Err=MyPeer-Dealth.配对(新的CysAsvices(CySureSurvival.UnSudioTraceTyPosigIn与X加密,FALSE,16,CysPurialSturial.UpjyKyPress通知)); 我的联机完成事件被调用,但状态是ByrErrRoRyGAPHAuthOpSuxKeKyEngyIa失败。有什么想法吗? 我已经尝试了所有的三种细胞特性,它们都给了我同样的结果。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am writing a C# application that uses the CySmart API. My device uses security mode 1, unauthenticated pairing with encryption and has no I/O. See the screen shot below: https://drive.google.com/open?id ... 8f6GKaxcP8mQH3beZ8I I am using the example code posted in this thread: https://community.cypress.com/thread/26958 After connecting with the device I use the following API call: err = m_peerDevice.Pair(new CyPairSettings(CySecurityLevel.UNAUTHENTICATED_PAIRING_WITH_ENCRYPTION, false, 16, CyPairingProperties.USE_KEYPRESS_NOTIFICATION)); My OnPairingComplete event gets called but the status is BLE_ERROR_GAP_AUTH_PASSKEY_ENTRY_FAILED. Any ideas? I have tried all three of the CyPairingProperties and they all give me the same result. |
1个回答
为了使加密工作,您仍然需要将外围设备/中心绑定在一起。因为CyPress的“祝福”需要加密和认证的绑定才能工作。
以上来自于百度翻译 以下为原文 In order for the encryption to work, you will still need to bond the peripheral/central together. as cypress' BLESS requires bonding for encryption and authentication to work. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
718个成员聚集在这个小组
加入小组1910 浏览 1 评论
1665 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1583 浏览 6 评论
1388 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
209浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
340浏览 2评论
366浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-12 16:15 , Processed in 0.616262 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
