有人测试了CYW92606WCDEVALL的校准测试集,如安立MT852B吗?我的评估板在低和高频率下EDR灵敏度和BER地板测试失败。我认为它可能是从与RF信号内联路由的滤波器的滚降,但是在零欧姆电阻的离散中切换没有更好的效果。我还注意到,与离散的阻抗匹配是可怕的,而它是合理的过滤器。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Has anyone tested the CYW92706WCDEVAL with a calibrated test set such as the Anritsu MT8852B? My evaluation board is failing the EDR Sensitivity and BER Floor tests at the low and high frequencies. I thought it might be rolloff from the filter that is routed inline with the RF signal, but switching in the discretes with the zero ohm resistors had no better effect. I also noticed that the impedance match with the discretes is awful, whereas it is decent with the filter. |
2个回答
尝试将射频连接器焊接到R12YC上,将MT852B直接连接到BT芯片上进行测试。这是芯片的RF性能负责。
当做 詹森 以上来自于百度翻译 以下为原文 Try to soldering the RF connector to R12_C which will connect the MT8852B to BT chip directly and test. This is accountable for chip's RF performance. Regards Jenson |
如果把PCB放在RF隔离箱中,灵敏度测试就会通过。 以上来自于百度翻译 以下为原文 If I place the PCB in an RF isolation box, the sensitivity tests pass. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
718个成员聚集在这个小组
加入小组1910 浏览 1 评论
1666 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1583 浏览 6 评论
1388 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
341浏览 2评论
367浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-13 11:35 , Processed in 0.735934 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
