我想在UART模式(SBC0模式2)和I2C模式(SBC0模式5/6)之间切换。是否有一个命令在运行时切换,还是需要重新编程内部闪存?
如果需要闪存重新编程: 1)闪光灯能经受多少个周期? 2)使用Real/WraveUSER闪存请求(0xe0,0xe1)读取和写入闪存显然是可能的。你能提供一个适合CysB3KIT-03的配置,将SBC0配置从UART模式改为I2C模式吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I would like to switch between UART mode (SBC0 Mode 2) and I2C modes (SBC0 Mode 5/6). Is there a command to switch at runtime, or does it require reprogramming the internal flash? If flash reprogramming is required: 1) How many cycles does the flash endure? 2) Reading and writing of the flash is apparently possible using the READ/WRITE_USER_FLASH requests, (0xE0, 0xE1). Can you provide a config suitable for the CyUSB3Kit-003, changing the SBC0 config from UART mode to I2C mode? |
2个回答
你好,
内部闪光灯一般有两部分: 1。用户闪存 2。配置闪存 配置Flash不是使用所提到的读/写请求可编程的,并且为了将配置模式从UART更改为I2C,需要使用USB串行配置实用程序或命令行实用程序(参见CY7C6211串行通信模式)。上述读取/写入请求只能用于写入用户闪存区域而不是配置区域。 最好的问候, 萨尼亚尼亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, The internal flash generally has two parts: 1. User Flash 2. Config Flash Config flash is not programmable using the mentioned READ/WRITE requests and for changing the configuration mode from UART to I2C, you need to use the USB-Serial Configuration Utility or the command line utility (Refer to CY7C65211 Serial Communication Mode). The mentioned READ/WRITE requests can only be used to write to the user flash area and not the configuration area. Best Regards, Sananya |
嗨,斯特凡,
SCB0/SCB1的配置不能在运行时动态切换。 你可以用USB串行配置工具或命令行来配置它。 还有一件事,你需要重置板让芯片再次枚举以使新配置有效。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Stefan, The configuration of SCB0/SCB1 could not be switched dynamically at the run time. You could configure it with USB-serial configuration utility or command line. One more thing, you will need to reset the board to let the chip enumerate again to make the new configuration valid. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1908 浏览 1 评论
1659 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1578 浏览 6 评论
1386 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
202浏览 2评论
192浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
333浏览 2评论
360浏览 1评论
71浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-4 15:55 , Processed in 0.602704 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
