当我使用 if(GPIOPinRead(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_2))时可以执行if里面的语句,但是当我使用 if(GPIOPinRead(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_2)==1) 时却无法执行if里面的语句,在这个过程中其它地方都没有修改。 这两个语句在c语言中不是等价的吗? 请问是编译器的问题吗? 感谢 |
3个回答
在C语言也是不等价的,因为你是判断函数返回值是多少的。第一个带==1是判断是否为1,而如果返回的是其他不为0的值,依然是不成立。第二个是判断返回值是否为非0.。。明白了吧,你想看个到底是不是返回非0值了,或者判断某一个位,你可以查看那个韩硕原型。不知道你下载那个cc3200-sdk没有,里面有库函数的。请查看原型。确认你的目的是否一致。
我还是帮你找到吧,免得你不知道去哪儿找 extern long GPIOPinRead(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins); long GPIOPinRead(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins) [ // // Check the arguments. // ASSERT(GPIOBaseValid(ulPort)); // // Return the pin value(s). // return(HWREG(ulPort + (GPIO_O_GPIO_DATA + (ucPins << 2)))); ] 看出来了吗,从.h里面的定义都可以看出来返回值的类型。 你如果还是不明白,请在串口打印这个值,然后看看是多少,这样帮助你准确的理解库函数的用意 |
潘涛12345 发表于 2018-6-21 19:22 嗯嗯 明白了 就是说返回值是一整个字节,只有你指定的那个位才是1或者0,其它位都作为0返回。 谢谢指导 |
对,就是这个意思。0和1那种纯粹的说是布尔类型,不为0就为1,而这里定义的不是这种类型。不是单位数值,是多位数值,因此可以是某一位为1或者多位为1. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9386 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
670浏览 2评论
717浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1200浏览 1评论
1779浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 04:57 , Processed in 0.732374 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
