最近在做FFTC,遇到了以下几个问题,请教中,希望得到解决办法,谢谢
1:就是在进行FFTC PKTDMA配置的时候,修改的寄存器地址为K1的地址,但是用的是FFTC A的地址,如下表所示,想问的是这个后面的FFTCB和FFTCC的地址是用来干什么的,什么情况下会用到。 2:在调试的过程中,将一组输入数据放在描述符相应的源buffer里面,再压入到FFTC的发送队列,FFTC就会自动的根据寄存器配置计算FFT或者IFFT的,然后放到目的buffer里面,这种理解对吗? 3:我将目的buffer里面的数取出来,和正确计算的数据进行对比,表示正常通过测试,但我调试的代码是要进行多次的计算,但是进行第二次计算的时候程序就会死在下面的while图中。表示第一次是通过的,第二次运行过来就不行,这个是寄存器地址错误还是什么问题造成的啊?谢谢 谢谢各位大神抽时间回答我的问题,希望找到解决办法,谢谢了 |
3个回答
附上例程 请教中 谢谢
1.因为有多个FFTC的module,A,B,C对应不同的module,
2.接收侧需要在RX free queue里准备好free descriptor, 3.需要修改代码以满足你的需求,比如RX侧的descriptor用完了需要回收到RX free queue里供下一次使用。 |
hdfsf 发表于 2018-6-19 05:17 Allen Yin 谢谢你的回答,很有帮助 通过调试发现,第二次我用到的发送队列是FFTCB的,第三次是FTTCC的队列,所以我就在进行PKTDMA配置的时候分别用了三个不同的地址配置,这样就能正常通过了 |
1899 浏览 0 评论
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
1736 浏览 1 评论
9388 浏览 8 评论
671浏览 2评论
718浏览 1评论
678浏览 1评论
1200浏览 1评论
1780浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 12:34 , Processed in 0.816223 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
