开发板用于多普勒原理的雷达传感,主要可分为两部分:
1、主开发板,即上图主板,包括RSP1信号处理器、信号放大器、手动控制部件、通讯接口以及传感器接口
2、传感器模块,共有5个,能看到的就只有表面的微带天线,盒子里面应该会有发送电磁波的振荡器和处理电磁波的
电路吧。
首先介绍一下传感器模块
可以看到,板上有三个传感器插孔,其中X1,X2是K-LC型插孔,分别在板子的正面和反面,而配套提供的传感器都是K-LC型的。X3是K-MC系列,不知道具体用途。
配套的传感器模块编号分别是K-LC1,K-LC2,K-LC3,K-LC5,K-LC6,其中2、5和6是双通道的传感器,也就是可以区分目标的靠近和远离,1和3是单通道的。
板上除了处理芯片外,有很多需要用户注意的地方。X1和X2是用来安装传感器模块的;J1用来选择传感器模块的供电电压,3.3V和5V可选;X7是串口
通信接口,可通过电脑进行参数设置和实时监测,其中X7a波特率为38400,主要用于设置参数,X7b波特率为460800,除了可以完成X7a的功能外还可以作为虚拟示波器进行实时监控。
