ARM技术论坛
直播中
小闫~
10年用户 14经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[资料]
Ubuntu12.04下播放韦东山二三期视频的解决办法
既然开始完全用ubuntu学习韦老师的视频教程了,但是海海播放器不支持在ubuntu12.04下面播放,如果频繁在两个系统之间切换,相必会很麻烦,下面是我亲自在ubuntu12.04下面用virtualbox虚拟安装xp系统,然后在xp系统上面安装海海播放器,就可以边看视频边学习了~~~virtualbox远远比vmvare好用,占用系统内存相当小,同时在windows下面也可以安装,在windows下面开发的同学也可以安装一个试试~~
(注意:用wine安装海海播放器是不行的,经过本人实验......)
(1)去官方网站上面下载VirtualBox 4.3.26 for Linux,如图所示,
下载后直接安装即可,也可以在官方网站上面查看安装步骤,有用命令安装的模式,是纯英文的,不过可以看懂。下载的时候有点慢,甚至不走,可以把源网址添加到ubuntu更新源处。
(2)安装成功以后,点击左上角新建,想新建一个xp的系统,直接按照默认的点下一步就行,创建好以后,点击设置,存储,
然后点右边的虚拟光驱按钮或者在控制器:IDE上面右键,选择添加虚拟光驱,找到网上下载的windows xp系统iso文件,(这时候一定注意:不能是ghost的文件,根本没法安装,试了好多次)
然后就是安装xp的步骤了,先安第一遍,第二遍的时候选择从硬盘启动。
(3)安装好xp系统后,在设置里面把硬盘设置成第一启动顺序,要不每次启动的时候,都需要从新安装一遍,设置成第一启动顺序以后,就跟平时启动xp一样了。(我这个图片只是实例,关闭虚拟机的状态下,这些按钮是可以活动的)
(4)启动以后,最重要的就是设置共享文件夹了(这个也是virtualbox的精髓了,它可以直接让virtualbox跟电脑互相通信,而不用再用FZ,FTP等软件互传文件了,它可以直接将文件保存在电脑的硬盘里面):
鼠标点击右边的添加按钮,
最好勾选上自动挂载和固定分配。
(5)这时候就需要进行虚拟机里面的设置了,我打开虚拟机以后,怎么也找不到所谓的任务栏在哪里。就是虚拟机界面左上角的控制,视图,设备,帮助这几个按钮。最后找到,点击键盘上面右边的ctrl+c,(注意:一定得是右边的ctrl),然后点击如图所示的安装增强功能:
(6)安装以后,打开虚拟机,右键我的电脑,映射网络驱动器,弹出如图所示画面:
驱动器默认就好,没啥用,文件夹一定要写\vboxusrxxx,其中第一个参数\vboxusr是必须的,第二个参数就是第四步中设置的文件夹名称(不是路径),设置号以后,就可以在xp系统的我的电脑中看到共享的文件夹了。
同时,可以直接将电脑的硬盘挂在虚拟机上面,这样就可以直接在虚拟机里面打开或者把文件从虚拟机里面直接保存到电脑硬盘里面,非常方便。
这样,就安装好virtualbox,并且在virtualbox里面安装了xp系统。直接打开电脑硬盘里面的海海播放器安装包,安装,就可以在ubuntu12.04上面播放韦老师的二三期视频了~~~(这个方法唯一的缺点是需要从新绑定电脑硬件,需要用你购买视频的邮箱跟韦老师发邮件从新绑定电脑才可以播放。话说我三天里连续给韦老师发送了两次从新绑定的邮件,实在不好意思~~不过韦老师也很热心地给我重置了,32个赞~~)
回帖(5)
yefengling
2015-5-24 10:00:58
学习学习了。。。
举报
lock1104
2015-5-31 09:38:23
谢谢分享学习一下
谢谢分享学习一下
举报
wjh_yw
2015-6-6 11:14:32
学习学习,谢谢分享!
举报
飞羽翎great
2015-6-23 23:30:11
谢谢分享学习一下
谢谢分享学习一下
举报
517Thorn果
2015-6-28 17:39:01
不错的学习经验,谢谢了。
举报
更多回帖
