这个问题切中了设备的核心逻辑!变频串联谐振装置的核心原理是 利用串联谐振的电气特性,以小功率电源实现高电压输出 ,专门适配高压设备的绝缘耐压测试。
核心原理本质
串联谐振是指电感(L)、电容(C)和电阻(R)串联的电路中,当电源频率与回路固有频率一致时,回路总阻抗最小(仅为电阻值)、电流最大的电气现象。
装置正是利用这一特性,让电抗器(提供电感 L)、被测试品(等效为电容 Cx)和电容分压器构成串联回路,通过调整频率使回路达到谐振状态,从而在试品两端产生远超电源本身输出的高压。
具体工作流程
- 变频电源输出低频交流电(通常 30Hz-300Hz),经励磁变压器初步升压。
- 升压后的电流输入串联回路,回路中电抗器的电感与试品的等效电容形成 LC 谐振结构。
- 变频电源实时调整输出频率,直至与回路固有频率匹配,回路进入谐振状态。
- 谐振时回路阻抗最小,电流达到最大值,电抗器和试品电容上会产生远高于电源输入的感应高压(电压放大倍数可达数十倍)。
- 电容分压器实时监测试品两端电压,反馈给控制系统,确保输出电压稳定在测试要求值。
关键原理特点
- 谐振时,电源仅需提供回路电阻损耗的功率,大幅降低对电源容量的需求(仅为传统试验设备的 1/10-1/100)。
- 输出电压波形接近正弦波,与电力设备实际运行电压波形一致,测试结果更准确。
- 频率可调范围宽,能适配不同电容值的试品(如不同长度的电缆、不同容量的变压器),通过调整频率实现谐振匹配。
