USB论坛
直播中
jsqueh
9年用户 1297经验值
私信 关注
[问答]
如何将FX3 GPIO 46用于GPIF LV信号?
即使 GPIO 46 不在控制块/寄存器中,是否也可以将其配置为 GPIF 的 LV 信号?
感谢您提供的任何信息。
回帖(1)
李芳
2025-5-30 17:45:02
在 Cypress FX3 中配置 GPIO 46 用于 GPIF LV 信号需要以下步骤和注意事项:
1. 确认硬件可行性
  • GPIO 46 的物理支持:首先查阅 FX3 的芯片文档(如 Technical Reference Manual),确认 GPIO 46 是否支持 GPIF 功能。某些 GPIO 可能仅支持特定接口(如 I2C、SPI),而非 GPIF。
  • 复用功能冲突:检查 GPIO 46 是否被其他外设(如 I2C、UART)占用。如果有,需在固件中禁用这些功能。
2. GPIF Designer 配置
  • 手动映射引脚
    1. 在 GPIF Designer 工具中,打开或设计 GPIF 状态机。
    2. 找到 CTLRDY 信号的定义位置,尝试将 GPIO 46 分配给这些信号。
    3. 如果工具中无法直接选择 GPIO 46,可能需要手动编辑生成的 .c/.h 文件。
3. 固件层配置
  • 设置复用模式
     // 将 GPIO 46 设置为 GPIF 模式(假设复用模式号为 0x0A,需根据手册确认)
    CyU3PGpioSetIoMode(46, 0x0A);
  • 直接操作寄存器(若需要):
     // 访问 GPIO Block 1 的寄存器(GPIO 46 属于 Block 1)
    uint32_t *gpio_block1_dir = (uint32_t*)0x400C1000; // GPIO_DIR 寄存器地址
    *gpio_block1_dir |= (1 << (46 - 32)); // 设置 GPIO 46 为输出
4. 绕过 GPIF 标准配置
  • 动态信号控制
    • 如果无法通过 GPIF 状态机直接控制 GPIO 46,可在固件中通过 CyU3PGpioSetValue(46, CyTrue) 动态控制该引脚电平,但这会牺牲 GPIF 的实时性优势。
5. 验证与调试
  • 逻辑分析仪测试:用逻辑分析仪或示波器检查 GPIO 46 是否按预期输出信号。
  • 寄存器查看:通过调试工具(如 ARM Cortex-M3 调试器)检查相关寄存器的值是否正确。
6. 注意事项
  • 性能限制:非标准引脚可能导致时序偏移,需验证信号同步性。
  • 文档勘误:某些芯片版本可能存在未标注的引脚功能,建议联系 Cypress 技术支持确认。
总结
GPIO 46 能否用于 GPIF LV 信号?
如果硬件支持且无复用冲突,通过上述步骤可能实现。但需谨慎验证时序和电气特性。如果官方文档未明确支持该引脚,可能存在风险,建议优先使用标称的 GPIF 引脚(如 GPIO 18-21)。
举报
更多回帖
