USB论坛
直播中
申换换
8年用户 1581经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于CX3 USB控制中心和调试问题求解
我购买了 Denebola CX3 RDK 板,下载并安装了 e-CAMView,结果运行良好。 下一步,我想调试源代码,因此安装了最新的 EZ USB Suite,导入了示例项目,用 Segger j-link 制作了新的调试配置,并对设置进行了必要的修改 (EzUsbSuite_UG.pdf)、 但当我点击调试时,却出现了以下错误:
启动命令时出错:gdb --version
CreateProcess error=2,系统无法找到指定文件
有办法解决这个问题吗?
我不知道这是否与此有关,但当我打开 USB 控制中心时,没有设备树,因此没有描述符信息,但电路板已插入并接通电源,而且无法编程,FX2、FX3 菜单项被禁用。
回帖(1)
杨静
2025-5-26 18:21:39
针对你遇到的调试错误和USB控制中心问题,以下是逐步解决方案:
一、解决GDB调试错误
  1. 确认GDB是否安装
    • 打开命令提示符,输入 gdb --version
      • 若提示命令不存在,需安装GDB。
    • 安装方法
      • MinGW:安装MinGW后勾选GDB组件,并添加MinGWbin到系统PATH。
      • Cygwin:安装时选择gdb包。
      • 独立安装包:从GNU官网下载。
  2. 配置IDE中的GDB路径
    • 在Segger J-Link配置中,手动指定GDB路径:
      • 例如:C:MinGWbingdb.exeC:cygwin64bingdb.exe
  3. 重启开发环境
    • 关闭EZ USB Suite和e-CAMView,重新打开项目后尝试调试。
二、修复USB控制中心问题
  1. 检查设备管理器
    • 插入开发板后,查看设备管理器:
      • 若有未知设备或带感叹号的Cypress FX3设备,需安装驱动。
    • 安装驱动
      • Cypress官网下载最新USB驱动,或从EZ USB Suite安装目录查找驱动(如CypressEZ-USB Suitedrivers)。
  2. 强制加载固件
    • 使用Cypress Programmer工具:
      • 下载地址:Cypress Programmer
      • 步骤:
        1. 将开发板切换到Bootloader模式(通常需短接板上的Boot跳线)。
        2. 打开Cypress Programmer,选择正确的固件文件(.img)。
        3. 点击Program烧录固件。
  3. 重新枚举设备
    • 烧录完成后,拔插USB线,检查USB控制中心是否识别设备。
三、启用FX3菜单项
  • 确保设备处于固件模式
    • 如果设备处于Bootloader模式,FX3菜单会禁用。需通过上述步骤加载应用固件。
  • 检查USB控制中心版本
    • 旧版本可能存在兼容性问题,建议升级到最新版。
四、其他可能性
  1. 硬件检查
    • 确认USB线完好,尝试更换线缆或USB端口。
    • 检查开发板供电是否正常(部分板子需外部供电)。
  2. 软件冲突
    • 关闭杀毒软件或防火墙,避免拦截USB通信。
    • 以管理员身份运行EZ USB Suite和e-CAMView。
  3. 重新安装开发环境
    • 卸载EZ USB Suite,删除残留文件,重新安装最新版本。
五、寻求进一步帮助
  • 访问Cypress官方社区:Infineon Community
  • 提交技术支持请求,附上错误日志和硬件配置详情。
通过以上步骤,应能解决GDB路径问题和USB设备识别异常。若仍有问题,建议从最小系统开始排查(如仅连接开发板+基础固件),逐步定位根源。
举报
更多回帖
