今天,我收到了新组装的木板。 当我将 USB 3 连接到 PC 时,我看到赛普拉斯"Control Center" 应用程序可以检测到 CX3 设备,并从描述符中获得了附图所示的数据。 这告诉我,电路板还活着,至少 PC 和 CX3 之间有一些通信。 接下来,我尝试加载 Cx3AR0234.img、 我从EZ-USB™ CX3: Interfacing with onsemi AR0234CS ... - Infineon Developer Community上传 img 文件后,可以看到设备复位,控制中心屏幕清除。 接下来,我使用 e-CAMView 应用软件来测试图像捕捉。 当我打开应用程序时,它不显示任何设备。
基于上述情况,我有以下问题: 1) 看了我提供的图片,有人能告诉我,我关于 CX3 和 PC 之间存在正确通信的假设是否成立,以及捕获的描述符数据是否正确? 2) 为什么 e-CAMView 软件检测不到设备? 3) 我的设计提供了通过串行/UART 连接调试固件的功能。 我在想,如果在固件主要部分的开头加上某种打印语句,就能看到 CX3 在上传固件后确实在做什么。 如果是,插入调试代码行的最佳位置是哪里? |
1个回答
e-CAMView软件无法检测到设备的原因可能有以下几点:
1. 驱动程序问题:确保您的计算机已安装了正确的驱动程序。如果驱动程序过时或不兼容,可能会导致设备无法被识别。尝试更新或重新安装驱动程序。 2. USB端口问题:尝试将设备连接到计算机上的另一个USB端口,以排除端口故障的可能性。 3. 软件设置问题:检查e-CAMView软件的设置,确保它已配置为检测您的设备。有时,软件可能需要手动选择设备或更改设置以识别特定设备。 4. 设备兼容性问题:确保您的设备与e-CAMView软件兼容。如果设备较新或较旧,可能需要更新软件或查找特定于您设备的解决方案。 5. 设备故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是设备本身存在故障。尝试使用其他软件或设备来测试,以确定问题是否出在设备上。 针对您的问题,我建议您按照以下步骤进行排查: 1. 确保您的计算机已安装了正确的驱动程序。如果有更新,请安装更新。 2. 尝试将设备连接到计算机上的另一个USB端口。 3. 检查e-CAMView软件的设置,确保它已配置为检测您的设备。 4. 如果可能,请尝试使用其他软件或设备来测试,以确定问题是否出在设备上。 5. 如果问题仍然存在,您可能需要联系设备制造商或寻求技术支持以获得进一步帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3981 浏览 2 评论
4025 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3519 浏览 9 评论
1160 浏览 8 评论
3445 浏览 7 评论
335浏览 2评论
194浏览 2评论
289浏览 2评论
3987浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
342浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-5 06:04 , Processed in 0.530008 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
