USB论坛
直播中
tulin
13年用户 1282经验值
私信 关注
[问答]
为什么GPIF II slave fifo 2bit模式生成的页面左边栏少了很多控件,无法增添?
我用GPIF II  slave fifo 2bit 模式生成的页面如下图,左边栏少了很多控件,不知道怎么调出来。我找了很久也没找到控件,这个软件是不是有问题。
回帖(1)
洪茗苞
2025-5-8 18:13:29
针对GPIF II Slave FIFO 2-bit模式生成页面左边栏控件缺失的问题,以下是逐步排查和解决方案:
1. 确认软件版本和更新
  • 操作:检查当前使用的GPIF Designer或EZ-USB Suite版本。访问Cypress官网(现为英飞凌)下载最新版本。
  • 原因:旧版本可能存在界面显示Bug或功能限制。
2. 检查模式限制
  • Slave FIFO位宽影响:2-bit模式仅需少量数据线(D0-D1),因此配置选项可能较少(如DMA通道、信号触发条件等)。高位宽模式(如16-bit)通常需要更多控件。
  • 建议
    • 尝试切换到更高位宽模式(如8-bit或16-bit),观察控件是否恢复。
    • 若需坚持2-bit模式,需确认是否需手动配置隐藏选项(如通过代码或寄存器)。
3. 重置界面布局
  • 操作
    • 查找菜单栏的 ViewWindow 选项,尝试勾选 Reset LayoutDefault Layout
    • 检查是否有折叠的面板,拖动分隔栏展开隐藏区域。
  • 原因:控件可能被误关闭或布局调整导致不可见。
4. 验证工程配置
  • 步骤
    1. 重新创建工程,选择 Slave FIFO 2-bit 模式,对比是否仍有控件缺失。
    2. 检查工程属性(Project Settings)中是否启用了高级选项(如DMA、中断、GPIO触发等)。
    3. 确认 Slave FIFO Configuration 中勾选了所有需要的信号线(如FLAG、PKTEND、SLCS等)。
5. 查阅文档和示例
  • 关键资源
    • AN65974(GPIF II Designer用户指南)和 FX3 Technical Reference Manual
    • 在Cypress提供的示例工程中(如 SlaveFifo_2Bit),对比工程配置界面。
  • 操作:导入示例工程,观察控件显示是否正常,以排除软件环境问题。
6. 检查固件和硬件兼容性
  • 固件更新:确保开发板固件为最新版本(通过Cypress Control Center更新)。
  • 硬件限制:某些功能可能仅在特定硬件(如FX3 SuperSpeed Explorer Kit)上支持。
7. 联系技术支持
  • 若问题仍未解决
    • 提供截图、软件版本、工程配置和复现步骤,通过英飞凌技术支持门户提交请求。
    • 附上生成的GPIF II配置描述文件(.c/.h),供技术团队分析。
补充说明
  • 控件依赖关系:部分控件可能仅在启用特定功能(如DMA自动提交、外部触发)后显示。
  • 手动配置替代方案:若界面无法操作,可直接修改生成的C代码(如 cyfxgpif2config.c)调整参数。
通过以上步骤,应能定位问题根源。多数情况下,控件缺失是由于模式限制或界面布局问题,而非软件缺陷。建议优先对比示例工程和更新软件版本。
举报
更多回帖
