米尔电子
直播中
ALSET
4年用户 286经验值
擅长:可编程逻辑,电源/新能源,嵌入式技术,处理器/DSP
私信 关注
[技术]
【米尔-全志T536开发板试用体验】 试用测评报-初识T536
WeChat_20250423113435
【米尔-全志T536开发板试用体验】
试用测评报-初识T536
从电子发烧友网申请到MYC-LT536核心板及开发板有一段时间了,因为工作中有用到全志V536开发方案,仔细的对比了这个新出的开发板。此款开发板是全志新推出的T系列的方案。
这是v536的简介:全志V536是一款高性能、低功耗的编码开发板,基于全志SOCV536设计,接口丰富,搭载Linux操作系统,具备专业的图像效果,支持4K@30fpsH.265/H.264编码。
V536主要技术特征:
SOC性能:CPU :dual-core Cortex-A7,制程:28nm
支持32-bit DDR3 / DDR4 / LPDDR3 /
LPDDR4
4K30fps单路编码整机功耗:1.81W
专业影像效果:
单路ISP:最大支持4244x3168@30fps
支持3A功能,3A参数用户可调
支持强光抑制、背光补偿、Gamma、色彩增强
支持坏点校正、2D/3D去噪
支持两帧曝光WDR及Local Tone mapping
支持4通道缩小输出,1/8x to 1x
8个区域的编码前处理OSD叠加
4K智能编码
支持H.264 BP/MP/HP,H.265 MP, MJPEG/JPEG Baseline编码 H.264/H.265支持I/P帧,支持Smart P帧参考
实时多码流H.264/H2.65编解码:3840x2160@30fps + 720P@30fps 3840x2160@30fps解码
支持CBR/VBR 码率控制,2kbps~100Mbps
JPEG最大支持8192x8192
支持8个感兴趣区域(ROI)编码
接口资源:支持MIPI-CSI2\HiSPi\Sub-LVDS
支持BT1120输入输出
支持Line-in/Line-out
支持I2S和双声道Mic差分输入
支持WiFi 802.11ac / BT4.2 (option)
size
130 x 85mm
Dual-core
Cortex-A7
1GB/2GB
(option) DDR3 RAM
HDMI
1.4
USB
2.0
GMAC
这是T536的简介:全志T536处理器采用了多核异构架构,集成了四核Cortex-A55应用处理器和64位玄铁E907 RISC-V处理器。Cortex-A55主频高达1.6GHz,主要完成复杂的数据处理任务,而玄铁E907 RISC-V则专注于实时性任务,确保系统快速响应。这种架构设计使得FET536-C核心板能够同时满足高效能计算和实时性控制的需求。T536处理器还提供2TOPS算力的神经处理单元(NPU),为边缘计算应用提供了支持。在工业自动化模型数据推理,和监控的图像识别提供有力的支持。
主要的技术特征:
名称 配置
处理器型号 T536MX-CEX:4*ARM Cortex-A55@1.6GHz,E907
RISC-V@600MHz
T536MX-CEN2:4*ARM Cortex-A55@1.6GHz,E907
RISC-V@600MHz,2 TOPS NPU
电源管理芯片 PMIC: AXP717D
(MYC-LT536ME)PMIC: AXP717D、AXP323(MYC-LT536MN2)
内存 1GB LPDDR4/2GB LPDDR4/4GB
LPDDR4
存储器 8GB eMMC/16GB eMMC/32GB eMMC
其他存储 E2PROM 32KBit
接口类型 LGA 381PIN
工作温度 工业级:-40℃ ~ +85℃
机械尺寸 43 x 45 x 3.85mm(带屏蔽骨架)
操作系统 Linux
认证报告 CE、ROHS
可以看出V536是专注图形处理的一颗处理器,主要面向高清相机,网络摄像头等应用,而T536则是一款集高性能、低功耗、高可靠性工业开发方案。主要面向工控系统和应用的处理器。两者处理器性能和功能来说都有巨大的差异。大信(QQ:8125036)
更多回帖
