本文介绍了幸狐 Omni3576 边缘计算套件实现 RKNN 推理和图像物体识别的测试流程,包括 RKNN 介绍、环境搭建、推理测试、板端运行等。
本节介绍了 RKNN 模型、RKNN-Toolkit2 工具,便于理解和熟悉后续的开发环境搭建流程。
RKNN 是 Rockchip NPU 平台使用的模型类型,以 .rknn 后缀结尾的模型文件。
瑞芯微 Rockchip 提供了完整的模型转换 Python 工具,方便用户将自主研发的算法模型转换成 RKNN 模型,同时 Rockchip 也提供了C/C++ 和 Python API 接口。
LuckFox Core3576 系列核心板搭载瑞芯微 RK3576 芯片,内置瑞芯微自研NPU。该NPU具有高运算精度,支持 INT4、INT8、INT16/FP16/BF16、TF32 混合量化。
RKNN-Toolkit2 工具在操作系统上提供 C 或 Python 接口,简化模型的部署和运行。
用户可以通过该工具完成模型转换、量化、推理、性能和内存评估、量化精度分析以及模型加密等功能。
首先需要在计算机上运行 RKNN-Toolkit2 工具,将训练好的模型转换为 RKNN 格式模型,之后使用 RKNN C API 或 Python API 在开发板上进行部署。
本节介绍了 RKNN 推理测试的开发环境搭建流程,包括 Ubuntu 系统、Conda 环境部署等。
Windows 系统下安装 VM 虚拟机, 下载 并在虚拟机中部署 Ubuntu 22.04 系统,分配磁盘空间大于 100GB 。
克隆 rknn-toolkit2 库文件(约 3 GB)
git clone https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2.git
GitHub 访问受限可修改 host 文件,详见: Gitee .
安装对应的 python 环境
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3 python3-dev python3-pip
sudo apt-get install libxslt1-dev zlib1g zlib1g-dev libglib2.0-0 libsm6 libgl1-mesa-glx libprotobuf-dev gcc
安装 RKNN-ToolKit2 依赖包
pip3 install -r rknn-toolkit2.3.0/rknn-toolkit2/packages/x86_64/requirements_cpxx-2.2.0.txt
注意根据不同的Python版本,选择安装对应的依赖包。
安装 RKNN-ToolKit2
pip3 install rknn-toolkit2/packages/rknn_toolkit2-2.2.0+81f21f4d-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
执行指令
python3
from rknn.api import RKNN
验证安装效果。
推荐使用 Conda 创建 python 虚拟环境,便于在各种应用场景下灵活切换,避免出现版本兼容问题导致无法运行。
在 AI 模型的训练、模型转换的过程中需要使用不同的 python 虚拟环境。
下载安装包
wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/miniconda/Miniconda3-4.6.14-Linux-x86_64.sh
安装miniconda
chmod 777 Miniconda3-4.6.14-Linux-x86_64.sh
bash Miniconda3-4.6.14-Linux-x86_64.sh
在计算机终端,进入 Conda base 环境
source ~/miniconda3/bin/activate
创建 RKNN-Toolkit2 开发 Conda 环境, -n 参数表示环境名称,指定 python 版本为 3.8
conda create -n RKNN-Toolkit2 python=3.9
进入 RKNN-Toolkit2 Conda 环境
conda activate RKNN-Toolkit2
验证 Python 版本是否使用正确
python --version
获取 RKNN-Toolkit2 安装包
进入文件夹
cd rknn-toolkit2
安装 RKNN-Toolkit2 相关的依赖库, cp38 为对应的 Conda 环境 python 版本,实验使用的版本为 3.8 所以使用后缀为 cp38 的依赖项
pip install tf-estimator-nightly==2.8.0.dev2021122109
pip install -r rknn-toolkit2/packages/requirements_cp39-2.2.0.txt -i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
安装 RKNN-Toolkit2
pip install rknn-toolkit2/packages/rknn_toolkit2-2.2.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
验证是否安装成功
python
至此,RKNN 推理测试的开发环境搭建完成。
本节介绍了 RKNN 推理测试的相关流程,包括 rknn_model_zoo 模型部署、编译及板端测试。
rknn_model_zoo 是瑞芯微官方提供的 RKNPU 支持的各种主流算法的部署示例,最新的示例支持 mobilenet 模型部署和 yolo 模型部署。
1.克隆 rknn_model_zoo 库文件
git clone https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo.git
2.获取 Yolov10 ONNX 模型文件
cd rknn_model_zoo/examples/yolov10/model
chmod a+x download_model.sh
./download_model.sh
3.执行 rknn_model_zoo/examples/yolov10/python 目录下的模型转换程序 convert.py,
cd rknn_model_zoo/examples/yolov10/python
python3 convert.py ../model/yolov10n.onnx rk3576
输出模型
并存储于 ../model/yolov10.rknn
python3 实现模型转换的语法
python3 convert.py <onnx_model> <TARGET_PLATFORM> <dtype(optional)> <output_rknn_path(optional)>
相关参数
<onnx_model>:ONNX 模型路径<TARGET_PLATFORM>:指定 NPU 平台名,这里指rk3576<quant_dtype>:可选项,可以指定为i8或fp。i8表示进行量化,fp表示不量化,默认为i8<output_rknn_path>:可选项,用于指定 RKNN 模型的保存路径,默认保存在 ONNX 模型同一目录下,名称为yolov10n.rknn将 ONNX 模型转换成 RKNN 模型后,对 rknn_model_zoo/examples/yolov10 目录下的例程进行交叉编译。
编译前需设置环境变量
export GCC_COMPILER=/home/ljl/omni3576/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu
值得注意的是,工具链的获取需要先 编译官方 SDK .
踩坑指南:下载 SDK 压缩文件后解压得到
.repo文件,该文件默认被隐藏,需要打开显示隐藏的文件夹选项。解压完成后执行
.repo/repo/repo sync -l解包;设置环境变量后编译镜像./build.sh lunch
执行 rknn_model_zoo 目录下的 build-linux.sh 脚本
chmod +x ./build-linux.sh
./build-linux.sh -t rk3576 -a aarch64 -d yolov10
该脚本将编译例程
交叉编译完成后在 rknn_model_zoo 目录下会生成 install 目录,
包含编译出来的程序和库文件
将 rknn_yolov10_demo 文件夹传输至开发板,
scp H:\\rknn_yolov10_demo luckfox@192.168.31.108:/home/luckfox
或 ADB 执行
adb push H:\\rknn_yolov10_demo /home/luckfox
或使用 FileZilla 软件将文件夹拖拽至板端。
SSH 执行编译
cd rknn_yolov10_demo
scp -r rknn_yolov10_demo/ luckfox@192.168.31.108:/home/luckfox
修改目标程序权限,执行程序
chmod a+x rknn_yolov10_demo
./rknn_yolov10_demo ./model/yolov10.rknn ./model/bus.jpg
注意到图中识别到的物体标签包括 person、bus,以及相应的准确率。
可识别的物体标签文件位于 rknn_yolov10_demo/model/coco_80_labels_list.txt
| Tables | 标签 |
| person | 人 |
| bicycle | 自行车 |
| car | 汽车 |
| motorcycle | 摩托车 |
| airplane | 飞机 |
| bus | 公交车 |
| train | 火车 |
| truck | 卡车 |
| boat | 船 |
| traffic light | 交通灯 |
| fire hydrant | 消防栓 |
| stop sign | 停止标志 |
| parking meter | 停车计时器 |
| bench | 板凳 |
| bird | 鸟 |
| cat | 猫 |
| dog | 狗 |
| horse | 马 |
| sheep | 羊 |
| cow | 牛 |
| elephant | 象 |
| bear | 熊 |
| zebra | 斑马 |
| giraffe | 长颈鹿 |
| backpack | 背包 |
| umbrella | 伞 |
| handbag | 手提包 |
| tie | 绳子 |
| suitcase | 手提箱 |
| frisbee | 飞盘 |
| skis | 雪橇 |
| snowboard | 滑雪板 |
| sports ball | 体育用球 |
| kite | 风筝 |
| baseball bat | 棒球棒 |
| baseball glove | 棒球手套 |
| skateboard | 滑板 |
| surfboard | 冲浪板 |
| tennis racket | 网球拍 |
| bottle | 瓶子 |
| wine glass | 酒杯 |
| cup | 杯子 |
| fork | 叉 |
| knife | 刀 |
| spoon | 勺子 |
| bowl | 碗 |
| banana | 香蕉 |
| apple | 苹果 |
| sandwich | 三明治 |
| orange | 橙子 |
| broccoli | 西兰花 |
| carrot | 胡萝卜 |
| hot dog | 热狗 |
| pizza | 比萨饼 |
| donut | 甜甜圈 |
| cake | 蛋糕 |
| chair | 椅子 |
| couch | 沙发 |
| potted plant | 盆花 |
| bed | 床 |
| dining table | 餐桌 |
| toilet | 厕所 |
| tv | 电视 |
| laptop | 笔记本电脑 |
| mouse | 鼠标 |
| remote | 遥控器 |
| keyboard | 键盘 |
| cell phone | 手机 |
| microwave | 微波炉 |
| oven | 烤箱 |
| toaster | 面包机 |
| sink | 水槽 |
| refrigerator | 冰箱 |
| book | 书 |
| clock | 时钟 |
| vase | 花瓶 |
| scissors | 剪刀 |
| teddy bear | 玩具熊 |
| hair drier | 吹风机 |
| toothbrush | 牙刷 |
可将目标图片放置于 rknn_yolov10_demo/model 文件夹内,执行上述流程,即可在板端运行程序实现推理识别
本文介绍了幸狐 Omni3576 边缘计算套件实现 RKNN 推理和物体识别的测试流程,包括 RKNN 介绍、环境搭建、推理测试、板端运行等,并对一些日常场景进行推理识别,得益于板端强大的硬件支持,识别速度极快,取得了令人满意的识别效果,为人工智能和图像识别相关领域的开发提供了经验和参考。
1
举报
1
举报
举报
更多回帖
