TI论坛
直播中
ytrwv
9年用户 995经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
lightcrafter4500. Pattern sequence模式下,图像源(pattern source)中Video port怎么使用?
  • 你好,我们在做三维测量,需要通过该模块投影结构光。但是lightcrafter4500 的闪存大小只有32MB,不能将所需的结构光图像完全存入。因此,在使用Pattern sequence模式时,我们在图像源(pattern source)这里想选择Video port。请问Video port 的接入端口是哪一个?USB 还是mini-HDMI,还是其他?也就是想明白怎样讲电脑中的图像通过开发板的Video port进行投影?
回帖(2)
李咏琪
2025-2-28 14:18:35
    对于LightCrafter4500, Video port只的是mini-HDMI.
USB只能做控制和更新程序使用.
举报
马占云
2025-2-28 18:02:24
你好!在使用LightCrafter 4500的Pattern Sequence模式时,如果你想通过Video port将电脑中的图像投影到开发板上,你需要按照以下步骤操作:
1. 确定接入端口:LightCrafter 4500的Video port通常是通过HDMI接口连接的。所以,你需要使用一个HDMI线将电脑和开发板连接起来。
2. 连接电脑和开发板:使用HDMI线将电脑的HDMI输出端口和LightCrafter 4500开发板的HDMI输入端口连接起来。
3. 配置电脑显示设置:在电脑上,你需要进入显示设置,将LightCrafter 4500开发板设置为扩展显示器。这样,你就可以将图像投影到开发板上。
4. 调整图像分辨率:根据LightCrafter 4500开发板的分辨率要求,调整电脑输出的图像分辨率。确保图像分辨率与开发板的分辨率相匹配,以获得最佳的投影效果。
5. 将图像发送到开发板:在电脑上,打开你想要投影的结构光图像,然后将其拖动到扩展显示器(即LightCrafter 4500开发板)上。这样,图像就会通过Video port投影到开发板上。
6. 检查投影效果:观察开发板上的投影效果,确保图像清晰且无失真。如果需要,可以调整图像分辨率或电脑显示设置以获得更好的投影效果。
通过以上步骤,你应该可以将电脑中的图像通过LightCrafter 4500开发板的Video port进行投影。希望这些信息对你有所帮助!
举报
更多回帖
