TI论坛
直播中
mintsy
9年用户 1573经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
DLPLCR4500EVM用GUI加载大量图片并按1bit图像播放如何设置?
  • 问题描述:我想采用GUI加载约1200张1bit图片,并按指定顺序播放,播放速率希望可以达到4kHz
          目前状态:将1bit图像合并成了24bit图像,并且可以按照指定顺序播放,但是播放最大曝光时间240us, 周期为480us。
          问题:1 如何让每一个1bit的图像播放周期减小到240us,以使得播放频率可以大于4kHz?如果我这样是采用的是External RGB Input Pattern,只能达到2880Hz,那么如何才能配置为Preloaded Pattern呢?
                     2 将1bit图像合成为24bit图像后,约51张24bit图像,烧写过程中到95%左右时,提示报错,是什么原因呢?
                     3  每次播放前,需要一张一张地指定播放顺序,在图片较多时,不是特别方便,是否有其他的方式可以让GUI按24bit图片顺序加载,并按一定的RGB通道顺序1bit-1bit地顺序播放呢?即是否有简便的方式,而非每一张图都需要点击鼠标好几次。
                    4 说明文档当中提到vidio模式,也是按1bit的图像进行播放的,是否可以理解为,如果把24bit图像按照顺序做成vidio,最后播放出来,对于1bit图像而言也就是达到2.8kHz以上呢?(这样是属于External RGB Input Pattern吗?)
回帖(1)
神船大幅
2025-2-25 17:53:54
为了实现您的需求,我们可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,我们需要将1200张1bit图像加载到GUI中。这可以通过将图像存储在一个数组或列表中来实现。例如,我们可以创建一个名为`images`的数组,并将1200张1bit图像存储在其中。
2. 接下来,我们需要将这些1bit图像转换为24bit图像。这可以通过使用图像处理库(如OpenCV)来实现。我们可以遍历`images`数组中的每个1bit图像,并将其转换为24bit图像。
3. 为了实现4kHz的播放速率,我们需要将每个1bit图像的播放周期减小到240us。这可以通过调整图像的曝光时间和周期来实现。您提到当前的最大曝光时间为240us,周期为480us。为了实现4kHz的播放速率,我们需要将周期减小到240us。这可以通过调整图像的刷新率来实现。
4. 您提到使用的是External RGB Input Pattern,只能达到2880Hz。为了实现更高的播放速率,我们需要配置为Preloaded Pattern。这可以通过修改DLPLCR4500EVM的配置来实现。具体操作如下:
   a. 在DLPLCR4500EVM的配置文件中,找到与External RGB Input Pattern相关的设置项。
   b. 修改这些设置项,将模式切换为Preloaded Pattern。这可能需要调整一些参数,如图像缓冲区大小、刷新率等。
   c. 保存配置文件,并重新加载DLPLCR4500EVM以应用新的设置。
5. 在实现上述步骤后,您应该可以实现4kHz的播放速率。为了确保图像按照指定顺序播放,您可以在GUI中创建一个播放列表,并按照顺序播放`images`数组中的图像。
6. 最后,您可以使用定时器或循环来控制图像的播放速率。例如,您可以使用一个定时器,每隔240us触发一次,播放下一个图像。
通过以上步骤,您应该可以实现在DLPLCR4500EVM上以4kHz的播放速率播放1200张1图像bit的需求。如果遇到任何问题,请随时提问,我会尽力帮助您。
举报
更多回帖
