TI论坛
直播中
刘强
8年用户 1261经验值
私信 关注
[问答]
请问ADS1112的通道是怎样的?
  • 请问ADS1112的通道是怎样的,数据手册上说两个微分通道和三个单端独立通道分别是什么意思
回帖(2)
姬中岩
2025-2-12 10:28:07
那个应该不叫微分通道,而是应该叫差分通道。
差分信号的直流电平可以互相抵消,从而ADS1112内部的PGA放大的只是交流信号,此时可以有两对差分信号输入。
单端信号是带着直流电平的,如果不加处理,ADS1112内部的PGA会把这一部分直流信号也放大,有可能使PGA输出饱和。另外,即使PGA不饱和,转换结果也是不正确的,因为想要的是一个交流信号,而非被放大的直流偏置。在这种情况下,4个输入口要有一个做参考电压输入,比如你的信号的直流是1V,那么就在ADS1112的一个输入口,比如AIN3,加一个1V的基准,这样在PGA做处理时,AIN0和AIN3的直流偏置会被抵消掉,从而PGA放大的只是AIN0的交流信号。这就是所谓三个单独独立通道的意思。
举报
张莹
2025-2-12 18:27:38
ADS1112是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的4通道模数转换器(ADC)。它具有两个微分通道和三个单端独立通道,这些通道可以用于不同的测量任务。下面我将详细解释这些通道的含义:
1. 两个微分通道(Differential Channels):
微分通道是指两个输入端之间的电压差被测量。在ADS1112中,有两个这样的通道,分别是通道A(A0和A1)和通道B(B0和B1)。微分通道的主要优点是可以消除共模噪声,提高测量精度。这种通道适用于测量电压差较大的信号,例如传感器输出。
2. 三个单端独立通道(Single-Ended Independent Channels):
单端通道是指只有一个输入端的通道,它测量输入端与地之间的电压。在ADS1112中,有三个这样的通道,分别是通道A(A0、A1和A2)。单端通道适用于测量电压较小的信号,例如电池电压或温度传感器输出。
总结:
ADS1112具有两个微分通道(A和B)和三个单端独立通道(A0、A1和A2)。微分通道用于测量两个输入端之间的电压差,而单端通道用于测量输入端与地之间的电压。这些通道可以根据实际应用需求进行组合和配置,以实现不同的测量任务。
举报
更多回帖
