TI论坛
登录
直播中
王伟
8年用户
1553经验值
私信
[问答]
ADS1251在采样数据时,如果模拟量很小,输出的24位数就会变成0xFF 00 00,是什么原因?
开启该帖子的消息推送
ADS1251
模拟量
ADS1251在采样数据时,如果模拟量很小,输出的24位数就会变成0xFF 00 00(比如),就是说最高两个字节为全F,请问专家这是什么原因?
回帖
(5)
李巍
2025-2-10 10:18:36
有一点需要明确,ADS1251的输出数据最高位表示符号。
能否检查输入信号的共模电压范围?
其他范围的输入时,是否正常?
能否检查输入信号的共模电压范围?
其他范围的输入时,是否正常?
举报
李可熠
2025-2-10 10:18:41
请测量对应输出数据异常时,VIN+以及VIN-对地之间的电平范围
举报
丁欣如
2025-2-10 10:18:49
直接当成有符号数处理即可。因为输出为2进制补码格式。
举报
盛越熊
2025-2-10 10:18:56
首先,OPA2350输出是存在一定的输出失调电压的,见OPA2350的datasheet上的P4,故单电源情况下,可能会出现极小的负压的情况;
其次,建议在ADS1251的IN+与IN-之间添加一个二极管,这样避免出现IN-大于IN+的现象。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADS1251
模拟量
用LPC2103与
ADS1251
通讯,
ADS1251
的DOUT引脚电压一直是高电平,是
什么原因
2025-02-10
334
使用同步方式去读写
ADS1251
遇到的疑问求解答
2025-01-13
372
ADS1251
的
数据
输出
端口怎么与DSP2809相连实现通讯?
2024-09-10
541
求助,关于
ADS1251
时序图的疑问求解
2025-01-10
388
STM32擦除后
数据
究竟是
0x00
还是
0xff
2024-04-18
2033
I3G2450D
在
零
位
时有毛刺是
什么原因
2024-03-07
846
8通道AD采集卡通过485
在
LCD12864上显示
数据
2019-05-09
3047
使用DG408DY进行单路选通到
ADS
8332进行AD转换,调试过程中遇到几个问题求解
2025-01-02
323
ADS
1256测量误差很大是
什么原因
2025-01-22
501
怎么设计窄脉冲
模拟量变成
AD转化芯片可以稳定
2019-03-12
2272
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
