TI论坛
直播中
刘刚
8年用户 1117经验值
私信 关注
[问答]
ADS1246实现单输入模拟信号的模数转换,在电路搭建遇到问题
    我想用ADS1246实现单输入模拟信号的模数转换,在电路搭建遇到以下问题:
1、双向参考端(REFP、REFN)怎么使用;
2、SCLK、CLK,如何选择;
3、串入端口(DIN)不使用时,能否置空;
4、模拟供电和数字供电,接地端可否直接相连?
回帖(2)
王树林
2025-1-21 15:55:01
 REFP与REFN之间的电压时参考电压;SCLK 是串行通信的时钟,CLK 是可以外接的一个时钟振荡器,为ADC内部采样转换使用;DIN上拉;接地参考开发板设计。
举报
李勇
2025-1-21 17:35:49
在使用ADS1246进行单输入模拟信号的模数转换时,您提到的问题可以按照以下方式解决:
1. 双向参考端(REFP、REFN)的使用:
   - REFP和REFN是ADS1246的参考电压输入端。在单输入模式下,您需要将REFP连接到一个稳定的参考电压(例如+2.5V),而REFN则连接到地(GND)。
   - 这样,ADS1246会将输入信号与参考电压进行比较,从而实现模数转换。
2. SCLK、CLK的选择:
   - SCLK(串行时钟)和CLK(时钟)是ADS1246的两个时钟输入端。在单输入模式下,您可以选择使用SCLK或CLK作为时钟源。
   - 如果您使用SPI接口与ADS1246通信,那么SCLK是首选的时钟源。如果您使用I2C接口,那么CLK是首选的时钟源。
   - 请注意,您需要确保时钟频率在ADS1246的工作范围内(通常为100kHz至1MHz)。
3. 串入端口(DIN)不使用时的处理:
   - 如果您不需要使用DIN端口,可以将DIN端口悬空(不连接任何信号)。
   - 但是,为了确保信号完整性和减少噪声,建议您将DIN端口连接到一个稳定的电压源(例如+3.3V或+5V),以避免信号波动。
4. 模拟供电和数字供电,接地端的连接:
   - 模拟供电(AVDD)和数字供电(DVDD)应该分别连接到不同的电源,以减少噪声和干扰。
   - 接地端(AGND和DGND)可以直接相连,以确保模拟和数字部分之间的参考电平一致。
   - 请注意,AGND和DGND应该连接到同一个公共地(GND),以确保整个系统的地电平一致。
希望以上解答能帮助您解决在搭建ADS1246电路时遇到的问题。如有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
