从您提供的信息来看,ADS1112差分输入16位在负值0到-130之间存在转换死区,其余部分转换正常。这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件问题:可能是ADS1112芯片本身存在问题,或者与芯片连接的电路存在问题。您提到更换分辨率故障现象一样,这可能排除了分辨率设置的问题,但仍然有可能是硬件故障。
2. 输入信号问题:您提到输入端一端对地电压为2.42V,另一端对地2.5V。这可能导致输入信号的差分电压较小,导致ADS1112在负值0到-130之间的转换死区。您可以尝试调整输入信号,使其差分电压更大,以观察是否解决问题。
3. 软件问题:可能是您的代码或配置存在问题,导致ADS1112在负值0到-130之间的转换死区。您可以尝试检查代码和配置,确保正确设置ADS1112的参数。
4. 电源问题:如果电源不稳定或者供电不足,可能会导致ADS1112在负值0到-130之间的转换死区。您可以尝试检查电源,确保其稳定且供电充足。
综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接,确保ADS1112芯片和电路连接正确。
2. 调整输入信号,使其差分电压更大。
3. 检查代码和配置,确保正确设置ADS1112的参数。
4. 检查电源,确保其稳定且供电充足。
如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要联系ADS1112的制造商或技术支持,以获取更多帮助。
2. 调整输入信号,使其差分电压更大。
4. 检查电源,确保其稳定且供电充足。
举报
