是的,ADS7865可以实现3+2的通道选择模式,即CHA实现3个单端输入,CHB实现两个差分输入。以下是如何设置的步骤:
1. 首先,你需要了解ADS7865的引脚功能。ADS7865有8个通道输入引脚(A0-A7),其中A0-A3为CHA通道,A4-A7为CHB通道。
2. 要实现3+2的通道选择模式,你需要将CHA通道的3个单端输入连接到A0-A2引脚,将CHB通道的2个差分输入分别连接到A4和A5引脚(A4为差分输入的正端,A5为负端)。
3. 在配置ADS7865时,你需要设置MX引脚以选择通道模式。根据ADS7865的数据手册,MX引脚的设置如下:
- 3:1模式:MX = 0
- 2:1模式:MX = 1
由于我们需要实现3+2的通道选择模式,我们需要将MX引脚设置为0(3:1模式)。
4. 接下来,你需要设置MUX引脚以选择具体的通道。根据ADS7865的数据手册,MUX引脚的设置如下:
- A0:MUX = 000
- A1:MUX = 001
- A2:MUX = 010
- A3:MUX = 011
- A4:MUX = 100
- A5:MUX = 101
- A6:MUX = 110
- A7:MUX = 111
由于我们需要选择A0-A2作为CHA通道的单端输入,A4和A5作为CHB通道的差分输入,我们需要将MUX引脚设置为000、001、010、100和101。
5. 最后,你需要根据实际应用场景配置其他引脚和寄存器,例如参考电压、采样率等。
通过以上步骤,你可以实现ADS7865的3+2通道选择模式。希望这些信息对你有所帮助!
- 3:1模式:MX = 0
- 2:1模式:MX = 1
- A0:MUX = 000
- A1:MUX = 001
- A2:MUX = 010
- A3:MUX = 011
- A4:MUX = 100
- A5:MUX = 101
- A6:MUX = 110
- A7:MUX = 111
举报
