TI论坛
直播中
王利祥
8年用户 1520经验值
私信 关注
[问答]
lmp91200如果通过铂热电阻作温度补偿,T值如何获取得,R气体常数又是什么?
  •   E = Eo + (2.3 RT/nF) log aH+
    log aH+是PH值,E是测的电极电位值,Eo是参比电位值,那么,如果通过铂热电阻作温度补偿,T值如何获取得,R气体常数又是什么?
    获取的16位数据,是电极电位值
回帖(2)
刘佳
2025-1-4 10:14:44
  温度可以通过ADC采样。R就是气体常数应该是8.31焦度
举报
王涛
2025-1-6 17:22:27
在这个问题中,您提到了通过铂热电阻进行温度补偿以及电极电位值的计算。让我们逐步分析这个问题。
1. 铂热电阻温度补偿:
铂热电阻是一种温度传感器,其电阻值随温度变化而变化。通过测量铂热电阻的电阻值,我们可以计算出温度值(T)。铂热电阻的温度与电阻关系遵循以下公式:
R = R0 * (1 + α * (T - T0))
其中,R 是铂热电阻在温度 T 下的电阻值,R0 是铂热电阻在参考温度 T0 下的电阻值(通常为 0°C),α 是铂热电阻的温度系数(对于铂,α ≈ 0.00385 / °C)。
要获取 T 值,您需要测量铂热电阻的电阻值 R,然后使用上述公式求解 T。
2. R 气体常数:
R 气体常数(R)是一个物理常数,用于描述理想气体的行为。它的值约为 8.314 J/(mol·K)。在您提供的公式中,R 用于计算电极电位值 E。
3. 电极电位值 E 的计算:
根据您提供的公式,我们可以计算电极电位值 E:
E = Eo + (2.3 * R * T / n * F) * log(aH+)
其中,Eo 是参比电位值,R 是气体常数(8.314 J/(mol·K)),T 是温度值(单位为开尔文,K),n 是电子转移数,F 是法拉第常数(96485 C/mol),aH+ 是氢离子活度。
4. 获取的16位数据:
您提到的16位数据应该是电极电位值 E。这个值可以通过测量铂热电阻的电阻值并计算温度 T,然后使用上述公式计算得到。
综上所述,要获取 T 值,您需要测量铂热电阻的电阻值并使用铂热电阻的温度与电阻关系公式求解。R 气体常数是一个物理常数,其值为 8.314 J/(mol·K)。通过这些信息,您可以计算电极电位值 E。
举报
更多回帖
