TI论坛
直播中
京五环以外
11年用户 3299经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
ADS1220用于三线制PT100温度采样,温度变化缓慢的原因?怎么解决?
  • 最近开发产品,用了ti的ADS1220作为三线制PT100的温度采样,电路图和PCB布局如下,程序里的参考电压设置在1.65V,但是如果当前环温是20℃的话,用手捏一下PT100,温度上涨缓慢到体温。从松手后再回到20℃的话,需要将近一分钟时间,这个变化时间太长了,是不是我的电路配置有什么问题,为什么会造成温度变化这么缓慢??望各位大神帮忙解答一下,谢谢了
回帖(2)
李锰
2024-12-21 10:35:56
这也可能是温度的热传递缓慢的因素.
你可以根据 传感器的特性, 用电阻替代来测试, 看看还会缓慢么
举报
张虎豹
2024-12-21 17:14:03
根据您的描述,ADS1220用于三线制PT100温度采样时温度变化缓慢。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电路配置问题:检查电路图和PCB布局,确保所有连接正确且无短路或断路。特别是检查PT100与ADS1220之间的连接,确保没有接触不良或焊点问题。
2. 参考电压设置:您提到程序里的参考电压设置在1.65V,这个值可能不太适合您的应用。您可以尝试调整参考电压,以获得更好的温度响应。例如,可以尝试将参考电压设置为2.5V,这是ADS1220的典型参考电压值。
3. 采样率:检查您的程序中的采样率设置,确保它足够高以捕捉温度变化。如果采样率太低,可能会导致温度变化缓慢。您可以尝试增加采样率,以提高温度响应速度。
4. 滤波器设置:检查您的程序中的滤波器设置,确保它不会过度平滑温度数据。如果滤波器设置不当,可能会导致温度变化缓慢。您可以尝试调整滤波器设置,以获得更好的温度响应。
5. PT100传感器特性:PT100传感器的温度响应速度可能受到其自身的特性影响。您可以尝试更换其他品牌的PT100传感器,以排除传感器本身的问题。
6. 环境因素:确保您的测试环境没有其他干扰因素,如温度波动、湿度等。这些因素可能会影响温度测量的准确性和响应速度。
综上所述,您可以尝试调整电路配置、参考电压、采样率、滤波器设置等,以解决温度变化缓慢的问题。同时,也可以考虑更换PT100传感器或检查测试环境,以排除其他可能的影响因素。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
