TI论坛
直播中
李伟
8年用户 1629经验值
私信 关注
[问答]
ADS8688转换结果不正确,有哪些可能的原因?
  • 大家好,我在使用ads8688芯片时,使用AUTO模式,8通道扫描,测量范围选择0-1.25*Vref,不管是给定一个电压信号或是输入接地,读出的16位数据始终是FFFF。
    经过测试,与芯片的通讯是正常的,可以正确读取或写入寄存器数据,只是转换结果不对。
    在进行读取时,SCLK频率远小于17MHz,下降沿读取数据。前16个SCLK下SDI保持低电平,测到SDO为低电平,第17-32个SCLK下SDO为高电平,之后SDO保持低电平直到CS拉高时变成高电平。读到的转换结果为0xFFFF。
    测试电源,DVDD是3.3V,AVDD是5V,REFSEL引脚接地选择内部参考电压,REFIO测到约4.1V电压也是正常的。
    请问转换结果不正确,有哪些可能的原因?
回帖(3)
曹雪
2024-12-21 16:07:51
看来 SDO 是能够输出不同的电平的, 端口连接没问题.
那下面是设置问题, 和有没有进行 ADC 转换呢
举报
王玉兰
2024-12-21 16:07:59
初始化操作末尾我读取了寄存器的值用于校验,但是读寄存器这个操作之后默认的状态是IDLE状态,所以没有进入转换操作。
举报
那年我十七_
2024-12-21 17:25:46
根据您的描述,ADS8688转换结果不正确可能有以下几种原因:
1. 硬件连接问题:请检查ADS8688芯片与外部电路的连接是否正确,包括电源、地线、参考电压、输入信号等。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。
2. 芯片损坏:虽然您提到与芯片的通讯是正常的,但仍然有可能芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS8688芯片进行测试。
3. 配置问题:请检查您的代码或配置是否正确设置了ADS8688的工作模式、测量范围、采样速率等参数。确保这些参数与您的实际需求相符。
4. 时序问题:您提到SCLK频率远小于17MHz,但ADS8688的数据手册中可能对时序有特定的要求。请仔细阅读数据手册,确保您的时序设置满足芯片的要求。
5. 输入信号问题:您提到输入接地时读出的16位数据始终是FFFF。这可能是因为输入信号没有正确地连接到芯片的输入引脚,或者输入信号的幅度不在芯片的测量范围内。请检查输入信号的连接和幅度是否正确。
6. 软件问题:请检查您的代码是否存在逻辑错误,例如错误的寄存器读写操作、错误的数据处理等。您可以尝试使用官方提供的示例代码进行测试,以排除软件问题。
综上所述,您需要从硬件连接、芯片损坏、配置、时序、输入信号和软件等方面进行排查,以找到导致ADS8688转换结果不正确的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
