TI论坛
直播中
张玲
7年用户 1279经验值
私信 关注
[问答]
ADS1299在采集数据过程中,查看通道1采集到的数据,发现数据全是7FFFFFh或者800000h,怎么回事?
  • ADS1299在采集数据过程中,查看通道1采集到的数据,发现数据全是7FFFFFh或者800000h的,不知道是怎么回事?
回帖(2)
赵秀英
昨天 10:51
正常的啊,当输入为A positive full-scale input输出为7FFFFFh,当输入为a negative full-scale input时输出为800000h。 没有问题。
举报
一曲作罢
昨天 16:46
出现这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件故障:首先检查ADS1299芯片和相关硬件连接是否正常,包括电源、地线、数据线等。确保所有连接都正确无误。
2. 参考电压设置不当:检查ADS1299的参考电压设置是否正确。如果参考电压设置过高或过低,可能导致采集到的数据异常。请参考ADS1299的数据手册,确保参考电压设置在合适的范围内。
3. 增益设置不当:检查ADS1299的增益设置是否正确。如果增益设置过高或过低,可能导致采集到的数据异常。请参考ADS1299的数据手册,确保增益设置在合适的范围内。
4. 采样率设置不当:检查ADS1299的采样率设置是否正确。如果采样率设置过高或过低,可能导致采集到的数据异常。请参考ADS1299的数据手册,确保采样率设置在合适的范围内。
5. 滤波器设置不当:检查ADS1299的滤波器设置是否正确。如果滤波器设置不当,可能导致采集到的数据异常。请参考ADS1299的数据手册,确保滤波器设置在合适的范围内。
6. 软件问题:检查与ADS1299通信的软件代码是否正确。确保软件代码正确地发送命令给ADS1299,并正确地读取数据。
7. 外部干扰:检查是否有外部干扰导致采集到的数据异常。例如,电磁干扰、电源干扰等。尝试在不同的环境下进行测试,以排除外部干扰的可能性。
综上所述,要解决这个问题,需要从硬件、参考电压、增益、采样率、滤波器设置、软件代码和外部干扰等方面进行排查。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决。
举报
更多回帖
