TI论坛
直播中
崔映芬
8年用户 1004经验值
私信 关注
[问答]
如何用ADS1220测量多路PT100?
  • 在数据手册里的3线PT100应用处有看到,IDAC1可路由至AIN1,IDAC2可路由至ANI0。通过这种方式,即便是共享同一基准电阻的两个三线制RTD,也可使用一个器件进行测量。
    我现在就是想用ADS1220测量多路PT100(不用要求同时测量,可轮流切换测量)。请问该如何一个器件测量2路PT100呢。
回帖(3)
李丽
2024-12-17 17:30:06
   接线 可以按照你的方法连接,  倒是软件处理和设置, 手册没有现成的. 要处理一下
举报
贾伟刚
2024-12-18 09:14:07
要使用ADS1220测量多路PT100,可以按照以下步骤进行:
1. 硬件连接:
   a. 将两个PT100传感器分别连接到ADS1220的AIN1和AIN0引脚。
   b. 将两个PT100传感器的参考端(通常标记为“REF”或“R”)连接到一个公共的参考电阻。
   c. 将两个PT100传感器的激励端(通常标记为“EX”或“E”)分别连接到ADS1220的IDAC1和IDAC2引脚。
2. 配置ADS1220:
   a. 设置ADS1220的控制寄存器,使AIN1和AIN0引脚分别作为输入通道。
   b. 配置IDAC1和IDAC2引脚,使它们分别向两个PT100传感器提供激励电流。
   c. 设置ADS1220的采样率和分辨率,以满足测量需求。
3. 测量和数据处理:
   a. 轮流切换测量两个PT100传感器。首先,使IDAC1向第一个PT100传感器提供激励电流,然后读取AIN1引脚的电压值。接着,使IDAC2向第二个PT100传感器提供激励电流,然后读取AIN0引脚的电压值。
   b. 根据PT100的温度-电阻特性,将读取的电压值转换为对应的电阻值。
   c. 根据PT100的电阻值,计算出对应的温度值。
4. 循环测量:
   a. 重复步骤3,以实现对两个PT100传感器的连续测量。
通过以上步骤,您可以使用一个ADS1220器件测量两路PT100传感器。需要注意的是,在实际应用中,可能需要根据具体的硬件连接和测量需求进行调整。
举报
taoye11_
2025-2-6 14:01:09
您好,求ADS1220的代码
举报
更多回帖
