根据您的描述,您在使用ADS1299时遇到了DRDY信号持续高电平的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 每一次的DRDY信号都必须及时处理吗?
不一定。DRDY信号表示数据准备就绪,可以进行读取。但是,您可以选择在合适的时间处理这些信号。在某些情况下,您可能需要在芯片初始化后再打开外部中断,以确保寄存器读写操作正常进行。
2. 为什么在芯片初始化前更改是否开启连接DRDY的外部中断都会导致读写寄存器出问题?
这可能是因为在初始化过程中,芯片需要一定的时间来稳定其内部状态。如果在初始化过程中更改外部中断设置,可能会导致芯片无法正确处理寄存器读写操作。因此,建议您在初始化完成后再打开外部中断。
3. DRDY引脚持续为高电平的可能原因:
a) 配置错误:请检查您的寄存器配置是否正确。确保您已经正确设置了采样率、增益、滤波器等参数。
b) 时钟问题:请检查您的时钟设置是否正确。如果时钟设置不正确,可能会导致DRDY信号持续高电平。
c) 硬件问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括电源、地线和信号线。如果硬件连接有问题,可能会导致DRDY信号持续高电平。
d) 软件问题:请检查您的软件代码是否正确。如果代码中有错误,可能会导致DRDY信号持续高电平。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查寄存器配置是否正确。
2. 检查时钟设置是否正确。
3. 检查硬件连接是否正确。
4. 检查软件代码是否正确。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查寄存器配置是否正确。
2. 检查时钟设置是否正确。
3. 检查硬件连接是否正确。
4. 检查软件代码是否正确。
举报
