根据您提供的信息,ADS1299读寄存器返回0xff,以及VCAP1电压不到1.1V,这些现象可能表明器件没有正常工作。以下是一些可能的原因和建议:
1. 电源问题:请检查ADS1299的电源连接是否正确,确保VDD和VSS引脚分别连接到正负电源。如果电源不稳定或电压不足,可能导致器件无法正常工作。
2. VCAP1电压不足:VCAP1是ADS1299的内部电容电压,通常需要在1.1V以上才能正常工作。如果VCAP1电压低于1.1V,可能需要检查外部电容是否正确连接,或者检查电源是否能够提供足够的电压。
3. 时钟问题:ADS1299需要一个稳定的时钟信号来正常工作。请检查时钟信号是否正确连接,以及时钟频率是否符合规格要求。
4. 复位问题:在启动时,ADS1299需要一个复位信号。请检查复位信号是否正确连接,以及复位时间是否符合规格要求。
5. 通信问题:请检查与ADS1299通信的接口(如SPI)是否正确连接,以及通信协议是否正确。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,如果问题仍然存在,可能需要考虑更换ADS1299器件。希望这些建议对您有所帮助!
举报
