TI论坛
直播中
李春梅
8年用户 1984经验值
私信 关注
[问答]
ads5294通道输出不同步的原因?
  • 最近在一个项目中使用ads5294芯片,配置如下:
    输入参考时钟:差分(LVDS),30.6MHz;
    只使用了8通道LVDS输出,采用了默认的映射方式;
    在上电工作一段时间后(温度上升后),随机的存在某个通道的和其他通道不同步的现象,注意上电时8个通道是同步的,但是跑了一段时间后,某个通道相对于其他通道就会延迟一个采样点。
    我们输入给5294的模拟信号是类似于时钟的波形,所以很容易判断各通道之间数据的一致性,确认不是数据本身的问题。
    这使得5294这颗芯片根本无法使用,请问到底是何种情况会导致这种问题?我们从datasheet来看,当使用了内部digital filter时可能会存在上述的不同步问题,但是我们的设计中digital filter是禁用的。
    祝好!
回帖(3)
张锐
2024-12-14 10:01:17
enanble内部的test pattern功能
用LVDS test pattern发信号,你后面的FPGA接收,看看还会不会发生某通道会延迟的问题
举报
周棠亨
2024-12-14 10:01:27
您看看是否有延迟问题
举报
杨福林
2024-12-14 17:20:41
根据您提供的信息,ads5294通道输出不同步的原因可能有以下几点:
1. 温度影响:您提到在温度上升后出现了通道不同步的现象。ads5294芯片在高温下可能会出现性能下降,导致通道间的同步性受到影响。建议检查芯片的工作温度是否在规定的范围内,并采取适当的散热措施。
2. 电源稳定性:电源不稳定可能导致芯片工作不正常,从而影响通道间的同步性。请检查电源是否稳定,以及电源纹波是否在允许的范围内。
3. 时钟信号问题:您提到使用了差分(LVDS)30.6MHz的输入参考时钟。请检查时钟信号是否稳定,以及是否存在时钟信号的延迟或抖动问题。这些问题可能导致通道间的同步性受到影响。
4. 芯片质量问题:如果以上因素都排除了,那么可能是芯片本身存在质量问题。可以尝试更换一颗新的ads5294芯片,看是否能够解决问题。
5. 布线问题:在PCB布线时,如果通道间的信号线存在不均匀的延迟,也可能导致通道间的同步性受到影响。请检查PCB布线是否合理,以及信号线是否存在过长或过细的问题。
6. 软件配置问题:请检查您的软件配置是否正确,以及是否遵循了ads5294的数据手册中的建议。错误的配置可能导致通道间的同步性受到影响。
综上所述,要解决ads5294通道输出不同步的问题,需要从多个方面进行排查和优化。希望以上分析能够帮助您找到问题的原因,并采取相应的解决措施。
举报
更多回帖
