根据您的描述,您已经尝试了多种方法来解决DAC7574输出为0的问题,但仍然没有成功。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查I2C连接:确保CC3200与DAC7574之间的I2C连接正确。检查SDA和SCL线是否正确连接,以及是否使用了适当的上拉电阻。
2. 检查DAC7574的电源:确保DAC7574的电源电压在规定的范围内(通常为2.0V至5.5V)。如果电源电压过低,可能会导致DAC无法正常工作。
3. 检查DAC7574的配置:确保DAC7574的配置正确。根据您的描述,地址线A0和A1都接地,地址应为0x98。请检查DAC7574的数据手册,确保您的配置正确。
4. 检查I2C通信:确保CC3200与DAC7574之间的I2C通信正常。您可以尝试使用I2C扫描工具来检测I2C总线上的设备,以确保DAC7574被正确识别。
5. 检查DAC7574的数据写入:确保您发送给DAC7574的数据格式正确。根据您的描述,您已经尝试了多种数据写入方法,但仍然没有输出。请参考DAC7574的数据手册,确保您的数据写入格式正确。
6. 检查DAC7574的输出引脚:确保DAC7574的输出引脚没有损坏。您可以尝试使用示波器或万用表来检查输出引脚的电压。
7. 检查DAC7574的固件:确保您的CC3200固件支持DAC7574。如果固件不支持DAC7574,您可能需要更新固件或修改代码以支持DAC7574。
8. 考虑硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,您可能需要考虑硬件故障的可能性。您可以尝试使用其他I2C设备来测试CC3200的I2C接口,以排除硬件故障的可能性。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。
举报
